Soubresaut en mettant le contact ?
Dites les amis, tout à l'heure, après une petite balade d'essai, j'ai voulu vérifier le clignotement des clignotants.
Lorsque j'ai mis le contact, j'ai eu comme un petit soubresaut de la voiture. (frein à main tiré, pas de vitesse engagée). Je suppose que c'est le démarreur, de toute façon, ce ne peut-être autre chose.
Je l'avais déjà remarqué sans vraiment d'importance il y a quelques temps.
et j'arrive même à le reproduire après plusieurs tentative en mettant, enlevant le contact.
Qu'est-ce qu'il se passe ?
Je précise à ceux qui ne connaissent pas les séries T, que le démarreur est actionné par une tirette après avoir mis le contact. Est-ce que ce serait le contacteur du démarreur qui montrerai des signes de fatigue ?
sherlock
Re: Soubresaut en mettant le contact ?
Message par sherlock »
Et à part ce soubresaut, tu entends quelque chose ?
C'est très rapide, ressemble fort à un très petit mouvement du démarreur.
Et puis, j'aime pas trop, ça fait vraiment bizarre ...
Non, c'est le hoquet du vilebrequin.....
... une goutte de courant qui tombe dans un cylindre en compression...
JMAU, tu es sérieux ?
Toujours. je pense qu'il y a un micro allumage (électricité statique sur la bougie?) du cylindre en compression (en sens inverse?)
ça arrive souvent sur la A... si je remets le contact après arrêt du moteur.
Bon, j'apprends quelque chose de plus. Merci à toi JMAU
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
bonsoir
j'ai eu ça sur ma B ..jamais expliqué ce phénomène...qui a disparu tout seul..
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
Bonsoir à tous
le pb est réapparu depuis cet été à tel point que moteur bien chaud, le moteur a démarré une fois sans démarreur..ca fait drôle.
J'ai cherché un peu et j'arrive à reproduire le phénomène .Je démarre la voiture, coupe le moteur, débranche le fil rouge entre la bobine et l'allumeur (module accuspark) ,remet le contact: pas de soubresaut. Je rebranche, le fil rouge sur la bobine: soubresaut immédiat. Un nouveau réglage de l'allumage règlerait peut être ce pb?
sans démarreur
on peut penser que tout les critères pour le démarrage était réuni à cet instant T.
