Montage de haut-parleurs
- pg44
Quand j'ai hérité de ma MGB GT, il y avait deux haut-parleurs qui tenaient sur la tôle par leur aimant et tombaient au moindre coup.
Je voudrais les fixer proprement quelque-part. Quels sont les endroits usuels pour monter des haut-parleurs sur une MGB GT ?
J'ai pensé à les monter sous le tableau de bord et orientés vers le bas.
- richard250967
Re: Montage de haut-parleurs
Sur une GT, il y a le choix...
j'ai oublié... il y aussi (derrière) la grille de la console centrale...
Je profite de ce post pour poser une question peut être bête (sur ma MGB GT ) j'ai deux haut parleur sur les portes, je voulais savoir si c'était d'origine (je ne pense pas).
J'aimerai les retirer pour ne plus en mettre du tout (je trouve ça plus joli esthétiquement et c'est dommage de ne plus entendre son joli bruit), par quoi je peux remplacer les trou ? des grilles discrète ? Auriez vous un site sur lequel je pourrai commander cela ?
merci pour les infos
remplacer les trous
vous achetez des panneaux neuf et le trou est joué.
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... s-mgb.html
C'est pas faux et ce n'est pas excessif au niveau prixsaby a écrit :remplacer les trous
J'aime bien le jeu de mot
Merci pour le lien
- pg44
Merci, il y a l'embarras du choix. Je pense que je vais les mettre dans les garnitures AR de part et d'autre de la banquette. Ce sera facile à câbler et le son devrait être bon.JMAU a écrit :Sur une GT, il y a le choix...
- Santalier
@jimlormier "C'est pas faux et ce n'est pas excessif au niveau prix"
....aprés ce n'est qu'un panneau plat.
Vous avez le modèle. Une plaque d'isorel, une scie sauteuse, une perceuse et hop.
A couvrir avec un molleton fin et du skaï (véritable) , coller - agrafer les retours.
En prime, le plaisir de l'avoir fait soi-même.....
(ne pas oublier de coller en sandwich sur la porte, coté intérieur une feuille de plastique transparent, genre film pour couvrir les livres, afin d'isoler le panneau de l'humidité, serait adroit....)
en général les panneaux de portière sont agrémentés de fanfreluches qui, certes, ne servent à rien, pas facile à reproduire ...
- Santalier
...les puristes hurleront, mais , à moins d'être un intégriste de "l'original", on peut réaliser facilement des panneaux sobres et de bon goût..... (sans "piping" ni fanfreluches....)
...surtout s'ils sont fabriqués avec amour......
- pg44
Finalement je pars sur cette solution. Est-ce que celui de gauche ne gêne pas pour accéder à la tirette d'ouverture du capot si tu le mets au plus haut ?richard250967 a écrit :Salut
sur mon roadster j'ai mis coté droit et gauche sur habillage coté aile ce type de support avec HP en 100mm , cela reste discret positionné au plus haut et ne gène aucunement au niveau des jambes , cela permet aussi d avoir des HP de bonnes qualités ,
Trouvé chez Best of Land
- richard250967
Salut , je l'ai positionné a la limite de la tirette , et ne gène aucunement les jambes
Bonjour, je souhaite monter des haut-parleurs dans les panneaux arrières de MGB GT (ils sont déjà découpés par un des précédents propriétaires). Le démontage des panneaux : OK. La traverse métallique du panneau de carrosserie a déjà été découpé, preuve que des HP ont déjà été montés.
Mais par où faire passer les fils des HP vers l'avant ?????
- pg44
Bonjour Vinz,
J’avais initialement prévu de poser mes HP à l’arrière mais n’ayant pas eu envie de couper mes traverses métalliques j’ai finalement opté pour l’avant.
Si tu les poses à l’arrière, pour le passage des fils c’est très simple : tu les fais descendre entre la garniture et la carrosserie, puis derrière la moquette le long de la paroi verticale sous la banquette, puis le long du tunnel toujours entre la moquette et la carrosserie. Comme ça tu arrives directement à la console et on ne voit rien du tout.
- FlyingNono
- année : 1972
Les miens sont montés derrière les sièges dans les flans, juste sous le passage des ciseaux de la capote.
Ils sont assez gros, le son est relativement puissant, mais la grille est très plate ce qui fait qu'ils ne gênent pas quand on manœuvre la capote. Comme ce sont des bons "Infinity" je n'ai rien modifié.
Les fils passent dans les angles entre l'isolant phonique et la moquette
hp > plancher > bord du tunnel de boite > console centrale > radio.
Mais ils ne me servent guère qu'a écouter 107.7 sur autoroute
a+
a+
Merci pour le conseil je n'y avais pas pensé !
J'ai commencé cet après midi : ça m'a ramené 25 ans en arrière quand j'équipais ma Clio d'un chargeur CD dans le coffre !
C'était finalement pas si compliqué. Et ça m'a confirmé le fait que je doive refaire les moquette de ma GT si sont vraiment pourries !
Je suis preneur de conseil quant aux fournisseur. On m'avais parlé de celui-ci :
https://www.tapis-deluxe.com/fr/4506-mo ... -1980.html
A plus
A plus
- Santalier
il est surprenant de découper la structure autoporteuse d’une très vieille caisse pour installer des hauts-parleurs, mais bon ...
C'est clair ! Je ne l'aurais pas fait. Mais bon, on va dire que j'exploite l'inconséquence d'un précédent propriétaire
Envoyé de mon Pixel 5 en utilisant Tapatalk
