Boite bloquée
Re: Boite bloquée
Problème résolu
La bague en téflon sous le levier de vitesse était sortie de son emplacement ...
Je l'ai remise en place et la marche arrière passe....
Je vais finir par connaître cette voiture par coeur !!!!
Fait un petit tour,tout va bien sauf un odeur d'essence qui persiste....pourtant je ne constate aucune fuite....voir côté carbus??
Re: Boite bloquée
Problème résolu
Tout est bien qui finit bien ?
Testé sur une prolonge OD 3 synchros en stock le verrou de MA.
Il était grippé de chez grippé, un peu de WD 40 et hop !
Sur ces BV 3 synchros + OD type D il n'y a jamais eu de switch feux de recul.
Surveiller ou inspecter le dessus du réservoir d'essence (en tôle ?), en général ils rouillent par là.
Bonne route en TVR
Bonne route en TVR
Re: Boite bloquée
Pour l'essence l'odeur ne se sent que moteur tournant.
J'ai inspecté toute la ligne jusqu'aux carbus et rien ne fuite.
Peut-être les flotteurs !!!!!
Je vais regarder demain
Re: Boite bloquée
Flotteur carbu gauche en cause.....
Réparé
Ouf
Réparé
Ouf
Re: Boite bloquée
Je parviens pas à remettre au point mort...donc impossible de démarrer pedale non enfonçée.
Re: Boite bloquée
Légère petite fuite en bas à gauche du radiateur.....
Vais essayer de colmater avec un produit anti-fuite.
Si ca ne marche pas, je remplacerai le radiateur....mais de quelle voiture vient-il?
Quelqu'un a-t-il une idée de quelle voiture vient ce radiateur de TVR grantura MK2A ? MGA?MGB?
je ne trouve pas sur internet le modèle identique....
Re: Boite bloquée
Quelqu’un
il est probable que ce radiateur avait été fabriqué à la demande par TVR. l’atelier qui les fabriquait existe peut être encore ...
le radiateur en aluminium ci-dessous a été fabriqué par À & H Fabrications, en Angleterre ...
il y a toujours moyen de refaire un radiateur, si le faisceau est abîmé cela ce change.
Re: Boite bloquée
Bonjour,zagato a écrit :Légère petite fuite en bas à gauche du radiateur.....
Si c'était pour moi, je démonterais le radia et le porterais à ressouder ou rénover chez un spécialiste, mais ne mettrais pas de produit anti-fuite dans le LDR. Même si cela colmate la fuite les conséquences en cas de problèmes genre fuite au joint de culasse peut avoir des effets désastreux si le produit se mélange à l'huile.
J'en ai fait l'expérience sur un moteur de Jaguar XK de XJ 6....
C'est en tout cas ce que l'expert avait consigné dans son rapport suite à l'usure prématuré des coussinets de bielles. Quand tu sais ce que coûte la rénovation de ce moteur...C'est moi qui payait la remise en état pour mon client... J'avais introduit un produit miracle pour une fuite sur le radiateur de chauffage...On apprend souvent de ses erreurs!
Re: Boite bloquée
OK Dan
Je vais suivre ton conseil.
Pour l'anecdote, un ami anglais me dit qu'il suffit d'ajouter un blanc d'oeuf dans le circuit de refroidissement pour colmater la fuite....LOL
Re: Boite bloquée
J'ai fait cela lors de mes expéditions au Sénégal , pas vraiment efficient, pas plus que la gomme à mâcher...Peut être que ça ne fonctionne qu'avec de l'eau et pas du LDR...zagato a écrit :OK Dan
Re: Boite bloquée
Voilà le radiateur de la TVR.
Sur quel modèle de voiture TVR a-t-il été le chercher? MG?Triumph?....
Re: Boite bloquée
Il y a une petite fuite a l'avant en bas à gauche.
J'irai le faire réparer chez sud-ouest radiateurs près de Bordeaux
Re: Boite bloquée
Sur quel modèle
c’est un radiateur de mgb premier modèle, le trou de la goulotte de remplissage à été bouché
ce n’est pas le radiateur d’origine de la TVR Grantura Mk2 :-)
https://www.moss-europe.co.uk/radiator- ... soc=108513
Re: Boite bloquée
La TVR est enordre....je me suis ensuite attaqué à mon MG TD de 1952.
J'ai démonté toute la carrosserie et envoyé en peinture.
Quel est le code couleur de la couleur "coquille d'oeuf"???
Je cherche aussi un chromeur pour une quarantaine de pièces (dont pare chocs et globes de phares avant)
Quelqu'un connait-il un bon chromeur en charente maritime ou gironde .J'habite à Léoville 17500
Re: Boite bloquée
le code couleur
en teinte d’origine la seule couleur qui se rapprocherait de coquille d’œuf c’est Ivory Cream YL5
https://www.mg-cars.org.uk/mgtd/mgtd_finishes.htm
- Ubu
Re: Boite bloquée
La Charente maritime est une bonne source pour les TD de 1952.
La mienne vient de Puyravault !!!
Bonne rénovation
Bonne rénovation
