phares (réglé)
Feux, démarrage, batterie,...
julescesare
phares (réglé)
Message par julescesare »
bonjour j ai un petit probleme j ai place des phares longue portees et quand j allume les feux de routes les longues portees s alument ainsi que l appel de phares sur les feux de routes et les feux de croisements mais quand je coupe l interupteur des feux et que veux faire un appel de phares ca ne marche pas
Modifié en dernier par sherlock le 02 nov. 2020, 19:04, modifié 1 fois.
Raison : J'ai rajouté "réglé" dans le titre
Re: phares
Fait un schéma de ton branchement, on te dira ce qui ne colle pas.
Pour les LP, il te faut un (ou 2) relais commandé(s), via un interrupteur, par les (chaque) feux de route (uniquement) et alimenté(s) par ailleurs sur le 12 volts via un fusible.
julescesare
Re: phares
desole pour le retard j ai suivi votre schema et ca marche merci
