Largeur caisse TB TC
Région : Suisse
année : 1939
Message par 1373 »
entre le modèle TB de 1939 et le modèle TC de 1945, il y a peu de différences de châssis.
la largeur des deux est identique, par contre il y a environ 10cm de différence entre la largeur des marches-pieds et la largeur vers l'arrière des portes ( partie en bois)
TB 1939, marche-pieds large 3 bandes avec caisse bois étroite
TC 1945, marche-pieds étroits 2 bandes avec caisse plus large
(largeur totale identique sur les 2 modèles)
je cherche quelles sont ces deux largeurs pour pouvoir vérifié ce qui a été monté sur la mienne.
avez-vous cette donnée ?
Merci pour votre aide ! :)
sherlock
Re: Largeur caisse TB TC
Message par sherlock »
Comme tu l'indiques, ça se repère immédiatement avec la largeur des marche-pieds, et comme ils ne sont pas interchangeables...
Je vais néanmoins chercher dans ma documentation si j'ai ça.
1373
Région : Suisse
année : 1939
Message par 1373 »
oui, mais mes marche-pieds ont les 2 bandes collées, ( en principe elles sont vissées)
et je ne sais pas s'ils ont mis sur une TB toutes les ailes de TC ou un mixe de TB et TC !?
Il s'agit d'une TB, la largeur de la caisse en arrière des portes est d'environ 117,5cm.
Théoriquement sur une TC on devrait avoir 127 cm pour la caisse.
Merci et à tout bientôt
Région : Suisse
année : 1939
Message par 1373 »
vony
Message par vony »
La TB, dont la production a été brutalement arrêtée suite à la déclaration de la WWII est très rare. Il y a tout intérêt à ce qu'elle soit dans son exacte configuration d'origine. :prof:
Certaines TA auraient été équipées au cours des années avec le moteur XPAG, elles seraient devenues en quelque sorte, un peu des TB...
sherlock
Ca y est, 46 pouces pour la TA/TB et 50 pour la TC, c'est donc bien une caisse de TB que tu as sur ta TB (ça tombe bien :) )...
1373
Région : Suisse
année : 1939
Message par 1373 »
tip-top,
Merci pour l'information, cela me rassure !
pour les marche-pieds, ce sont des TC qu'ils ont mis lors d'une précédente rénovation, je vais donc corriger.
Le moteur est bien un XPAG et la carte grise mentionne TB n° 0329
année 1939
j'arrive presque au bout de sa remise en route, il me reste un peu la carrosserie des ailes à remettre en état.
Bonne journée et Merci
ClaudeMonet
année : 1980
Serie speciale : Série limitée Moby Dick en mode compression César
Message par ClaudeMonet »
Ci-dessous, un lien concernant l'historique des séries T :
https://www.mgclubdefrance.com/la-marqu ... es/serie-t
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot] et 2 invités
