je pense à installer de nouveaux sièges dans ma midget,
des sièges baquet avec appuie-tête...
les "cobra" me plaisent bien:
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... -4451.html
avez vous installer ce type de siege?
comment les adapter sur ma midget?
si vous connaissez d'autres sièges baquet avec appuie tête je suis preneur
merci pour vos réponses!
sieges baquet...
- Dinosaure
Re: sieges baquet...
Montage sur des glissières permettant d'avancer ou de reculer le siège obligatoire, ce qui n'est pas précisé sur le petit texte accompagnant le photo, que voici :
Attention au contrôle technique. Vos baquets doivent se soulever pour accéder aux places arrières, monter et se bloquer au sol. La bonne solution est de les monter avec un "kit de montage avec blocage au plancher".
En lignepiano
"Attention au contrôle technique. Vos baquets doivent se soulever pour accéder aux places arrières..."
à condition que la Midget soit aussi reprise dans la catégorie transports en commun bien entendu
- Dinosaure
C'est bien sûr un texte destiné aux Mini... éventuellement sur une MGB si la carte grise fait état de plus de deux places, pour la Midget seul le réglage avant et arrière est requis. Le système de glissières vendu en plus des sièges le permet.
Autre solution, adapter les sièges baquets sur les glissières en place, ça peut passer au contrôle, mais en cas de gros pépin, pas sûr que l'assurance accepte de couvrir si l'équipement a contribué aux blessures...
- drmj
C'est tellement petit une midget que pratiquement on est tjrs avec le siege au max en arriere.Midget seul le réglage avant et arrière est requis
Du moins moi, qui suis pas un geant avec 1,73m.
Jean-Pascal
- année : 1969
Pour la B, en 2009, j'avais, chez eux, acheté des sièges du même type, mais avec une assise étroite. Assez rapidement une couture a lâché sur le siège passager, pourtant peu sollicité.
L'achat de sièges d'origine étant couteux, je m'étais tourné vers cette solution à environ 700 €. Assez rapidement, ils sont devenus inconfortables en se déformant.
Sur de longs trajets, j'avais un peu mal dans le bas du dos. En 2018, au cours des vacances du côté de chez Jean-Marie, ma petite Marie s'est choppée une sciatique d'enfer. Je suis donc revenu à des sièges d'origine, avec un coût global d'environ 1000 €.
J'aurais dû acheter tout de suite les bons sièges
Album MGL'achat de sièges d'origine étant couteux, je m'étais tourné vers cette solution à environ 700 €. Assez rapidement, ils sont devenus inconfortables en se déformant.
