Impossible de démarrer
BoDoi
Mauvaise surprise après un petit déplacement dans Paris: impossible de redémarrer ma B...
Il y a de l'essence, la batterie fonctionne, les fusibles ne sont pas grillés mais quand je mais le contact j'entends un léger vrombissement mais le démarreur reste complètement inerte...
En retirant les fusibles, le résultat est exactement le même.
Je me dis que c'est peut-être le démarreur qui a rendu l'âme.
Je sais que la description est un peu sommaire mais quelqu'un aurait une piste?
Re: Impossible de démarrer
mais le démarreur ne fonctionne pas. est ce que les cosses des batteries sont propres, propre entre le plot de la batterie et la cosse, est ce que les cosses sont correctement serrée ...
MGB50
essaie un petit coup de marteau sur le démarreur il est peut-être coincé!
BoDoi
Je lui ai filé des coups avec le talon d'un tournevis mais sans aucun résultat...
BoDoi
Les feux, l'autoradio etc fonctionnent... Je ne pense pas que le problème soit la batterie.saby a écrit :la batterie fonctionne
Merci de ton aide!
les feux et l'autoradio ça consomme que dalle.
Le démarreur il lui faut 50 à 80 A pendant quelques secondes. Si la batterie est fatiguée il ne tournera pas.
Test très simple : câbles de démarrage avec une batterie sur une autre bagnole. Si le démarreur tourne tu auras ta réponse.
Sinon ça peut être le solénoide, ou les charbons (mais en tapant dessus comme tu l'as fait en général les charbons se décollent)
- Santalier
.....de plus capés, doctes, sachants etc.....diront, nonobstant je choufferai du coté de la fixation du cable négatif à la caisse (si le coté borne à la batterie est correct). Ca c'est déja vu (du moins pour moi)
"Aprés....!"©
"Aprés....!"©
En ligneJMAU
La batterie, le démarreur (le solénoïde?), le volant calé au mauvais endroit (dents usées) ?j'entends un léger vrombissement mais le démarreur reste complètement inerte...
- GibsonSG
MGB50 a écrit :essaie un petit coup de marteau sur le démarreur il est peut-être coincé!
J'avais eu le même problème de démarrage, j’entendais un léger vrombissement( c'était le démarreur non enclenché) un bon coup de marteau et hop c'était reparti..
il ne faut pas hésiter a taper fort !
BoDoi
Merci à tous pour les conseils. Je vous tiens au courant!
C'est le cas de le dire.BoDoi a écrit :Merci à tous pour les conseils. Je vous tiens au courant!
Essaie quand même avec une autre batterie, comme suggéré par Jidé, il vaut mieux commencer avec les vérifs les plus simples
- vicka45
- année : 1969
Une batterie limite ou des cosses désserées donnent ces symptômes, tout fonctionne mais le démareur ne donne rien.
Plusieurs fois je me suis agacé sur tout le reste pour m'apercevoir que cette satané batterie était trop faible.
Son accès n'est pas des plus aisé sur une GT.
Bon bricolage
Bon bricolage
Rf189
- année : 1969
Voir aussi la liaison de masse du moteur
C’est une tresse qui se trouve sur le silent bloc avant gauche du moteur. Quand coupé ou mal serré plus de démarreur . C’est du vécu...
BoDoi
Bon, le problème est identifié : une goupille dans le démarreur à l’achat et ce dernier ne remplissait donc plus son rôle....
J’ai eu ce problème l’année dernière et ma réparation « maison » n’a pas tenu...
