Changement de la courroie de distribution
Ceintures, cuirs, ...
Yves herbulot
Message par Yves herbulot »
Je viens de faire le remplacement de la courroie de distribution mais sur ma tf 160 il y a une petite courroie à l'opposé qu'elle est la fréquence de remplacement de cette courroie sachant qu'elle n'était pas dans le kit
Elle est en bonne état aujourd'hui.
Quelle est la procédure pour le remplacement
Merci d'avance
Re: Changement de la courroie de distribution
:jap: Bonjour et bienvenue sur le forum. :)
Il est d'usage courant sur le forum de venir se présenter ,
il n'y a là aucune obligation , mais c'est certainement un plus apprécié ici. :)
viewforum.php?f=38
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Message par Ntb699 »
Salut et bienvenue!
C'est mieux de la remplacer simultanément pour éviter de s'en soucier entre les changements de celle de distri mais pas obligatoire, un peu comme la pompe à eau. Il ne faut pas perdre de vue qu'un effilochage de cette courroie bon marché peut causer un décalage de celle de distribution et provoquer de gros dégâts.
La procédure est de dévisser un peu l'axe de rotation (et y mettre un peu d'huile) puis dévisser le tendeur en faisant attention de ne pas casser la vis (j'ai dû re-tarauder un filet pour une plus grosse vis, celle d'origine s'étant cassée à ras), et faire pivoter l'alternateur. C'est accessible par dessous et en enlevant la roue droite.
Yves herbulot
Merci pour la réponse
mais je pense que vous parlez de la courroie accessoire je l'ai remplacé (dans le kit)
Je parle de la courroie qui se trouve a l'opposé de la courroie de distribution (même crantage)
Sur moteur vvc eu
Merci encore
Y
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
J'ai pas un moteur VVC, mais en pigeant la distribution (avec l'outil bleu dédié) et en déposant ensuite l'une des 2 poulies de cette petite courroie, ça ne fonctionnerait pas ?
MaximeR
Message par MaximeR »
A la première question : les deux courroies se changent en même temps.
Eh bien, où sont-ils, nos spécialistes du VVC ?
Je crois bien qu'il y a un trou pour glisser une pige, dans la poulie côté admission.
Il y a un sujet sur le démontage et la révision des VVC, sur le forum. pas facile à déterrer avec un smartphone, si quelqu'un voulait se dévouer pour le retrouver....
Yves herbulot
La courroie est commandée
je vais chercher la méthode pour le remplacement
Ou
Y a t'il quelqu'un qui connait?
A bientôt
JMarc
Message par JMarc »
Ça ressemble à ça
JMarc
Message par JMarc »
Comme de l’autre côté, faire correspondre les deux encoches l’une en face de l’autre
Attention, l’arbre à came de droite va tourner à cause des ressorts de soupapes
Il faut donc vérifier que les pistons soient en milieu de course
( c’est le rôle des encoches)
JMarc
Message par JMarc »
De l’autre côté, tu as ça
Yves herbulot
Oui c'est exactement cela
Je vais repérer les encoches
Merci beaucoup
Y
