Changement des ampoules
Ceintures, cuirs, ...
Spud50
Message par Spud50 »
Bonjour, est il difficile de changer les ampoules des manos de compte tours et vitesse ?
Les miens sautent par moment ? Est ce un problème connu ?
Re: Changement des ampoules
sautent
C'est à dire ?
est il difficile
techniquement ce n’est pas difficile mais il est préférable d’avoir des doigts de fée.
si les ampoules de 2,2 watts grillent c’est peut être à cause de surtension ...
une solution, peut-être, est d’utiliser des LED, ce qui est certain c’est que avec des LED les compteurs seront éclairé.
http://www.mgb-stuff.org.uk/led.htm
Spud50
Super ! Merci. Je vais tester tout ça
vicka45
Message par vicka45 »
Sautent ?
Mauvais contact du au potentiomètre... Pour ma part je l'ai débranché.
Spud50
Comment fait on pour le débrancher ? Ou se situe t il ?
Ou se situe t il ?
le potentiomètre de réglage de « l’intensité » de l’éclairage des compteurs est le bouton, marqué d’un P, qui se trouve entre le compteur de vitesse et le compte-tours.
il suffit de débrancher les deux fils et de les relier entre eux
jackylaroche
Message par jackylaroche »
Effectivement, ce potentiomètre peut être neutralisé sans problème: même lorsqu'il est "à fond", l'éclairage du tableau n'est pas bien violent...
Spud50
Merci, bcp ! Ça re fonctionne ! Top
Merci !!!
