bonjour,
quand j appuie sur l embrayage ma voiture cale
savez vous pourquoi
sachant que j ai changé mon embrayage il y a 2 ans
phili
voiture qui cale avec embrayage
philippe0978
- année : 1962
Re: voiture qui cale avec embrayage
Quand on appuie sur la pédale, le vilebrequin est légèrement freiné... (je raccourcie)pourquoi
SI :
- le ralenti est trop bas, l'avance mauvaise ou la richesse pas bonne...
- la butée a rendu l'âme, le vilebrequin est beaucoup freiné... (ça s'entend)
- un peu de deux..
Le moteur cale.
- Arthur
- un peu des deux
trois
le volant moteur est allégé de chez allégé (style 4'000 rpm pour démarrer)
quatre
les "bearing, thrust washer" sont sur sur les rotules; pour vérifier : au point mort : plonger sous le capot, la joue écrasée sur le radiateur (tiède) et à deux mains viriles tirer puis pousser longitudinalement sur la poulie de vilebrequin --> si ça avance et ça recule d'un mm, ces rondelles sus-mentionnées sont trop usées.
cinq
trois
quatre
cinq
- yvre
Salut Arthur
- année : 1962
J'ai cherché... un moment !sur les rotules
