fuite BV
Tous les sujets sur la MG A.
wildthing
fuite BV
Message par wildthing »
hello
j'ai remarqué que j'avais du "gras" en queue de boite...
j'ai un raccord tulipe en queue de boite, selon la littérature il ya 1 ou 2 joints spi
de memoire pour moi il n'y en avais qu'un??
pour moi il n'y a que celui la
merci de vos lumières
wildthing
Re: fuite BV
hello
quelqu'un aurait il une info sur le sujet, betatset me dit qu'il a deux joints spi
et moss me dit qu'il n'y en a qu'un.... en fonction du numero de moteur c 'est soit le "classic" ou celui présenté en photo
Re: fuite BV
Il y a bien 2 modèles de joints SPI (2 références). Mais un SEUL pour chaque type de boite...(avec ou sans tulipe).
AVEC :
Dessin de chez Moss. Chez Bétaset, c'est pareil...
wildthing
Re: fuite BV
merci jaum, mais moi je n'ai pas celui là... j'ai un raccord tulipe sur l'abre qui s'en manche directement sur la sortie de boite cannelé
Re: fuite BV
j'ai un raccord tulipe sur l'arbre qui s'en manche directement sur la sortie de boite cannelé
c'est l'un ou l'autre... :tourne:
En fait, ce n'est ni l'un ni l'autre... en tout cas, pas de tulipe...
d'un coté, il y a un accouplement par (2) brides (collerette/plateau/tourteau),
de l'autre, il y a un accouplement par arbre/manchon (bague/moyeu) canelés.
wildthing
Re: fuite BV
pour info j'ai trouvé un info sur MGAGURU...
il y a 3 types de BV et non 2......
early 1500 joint spi externe celui proposé chez tous les fournisseurs
mid 1500 (la mienne..) il est métallique c 'est le même à la différence qu'il s'insère à l'intérieur et non à l'exterieur de la BV
et la BV1600 avec joint spi interne maintenu par la bride de transmission
quelqu'un au rait la ref de mon joint spi ou eventuellement ou je pourrai le trouver!!??
merci de vos retour
Re: fuite BV
wildthing a écrit :pour info j'ai trouvé un info sur MGAGURU...
Il faut être précis:, Pas 2, pas 3 : 5 boites ...
et 3 arbres
Pour les joints d'étanchéité... :
Il n'y a que 2 références chez les principaux fournisseurs :
wildthing
Re: fuite BV
merci,
j'avais pas été au bout de la lecture....
j'ai trouve une piece equivalente chez datch
