MG Midget qui penche sur un côté
- Richard Midget
Ma Midget (1500 - année 1979) reste penchée sur le côté droite (côté conducteur) alors que les lames ressorts des suspensions arrières viennent d'être changées.
Les amortisseurs hydrauliques arrières semblent ok (non remplacés). Idem pour les suspensions à l'avant qui semblent ok.
Des idées ?
Des idées ?
BoDoi
- année : 1962
Re: MG Midget qui penche sur un côté
De la voiture... ?
ou conversion LHD...
- Fr@nck
Ma MGB penche aussi du côté conducteur. Lames changées, amortos idem, ça penche toujours. Je pense que nous ne sommes pas seuls dans ce cas si j'en crois le post que j'avais fait à ce sujet il y a quelques années. Ca serait aussi le cas d'autres anglaises classiques, Mini, Range Rover.Richard Midget a écrit :Bonjour
Des idées ?
J'ai fini par vivre avec les 2.5 cm en moins du côté gauche
- Philoupop
la différence de cote droite /gauche est elle identique à l'avant et à l'arrière ?
Pour vérifier si le problème vient plutôt de l'avant ou de l'arrière...
Edité : je me suis mal exprimé...
Modifié en dernier par Philoupop le 27 avr. 2020, 10:01, modifié 1 fois.
- gillesmgb
Les amortisseurs n’ont aucune influence sur la hauteur de caisse.
- lames différentes à droite et à gauche ?
- jumelles différentes ?
- calage différent entre le pont et les lames ?
- pont qui appuie sur le tube d’échappement ?
- Richard Midget
Elle penche même à vide
Mais mon vendeur m'a dit qu'un ancien proprio était un beau bébé :p
La Tour de Pise aussi ne penche que d'un côté....................
- Richard Midget
les lames sont neuves à l'arrière ... j'espère qu'on m'a livré le même modèle pour les 2 ! :pgillesmgb a écrit :Les amortisseurs n’ont aucune influence sur la hauteur de caisse.
les jumelles semblaient identiques lors du remplacement des lames ressorts
le calage est identique
pas encore regardé pour l'échappement ... mon vendeur a monté une ligne "droite" inox
- Richard Midget
Je dois mesurer !Philoupop a écrit :Bonjour,
- Richard Midget
Est-ce qu'un "simple" changement du calage pont/lames ou des jumelles peut suffire à compenser un écart ?
- Richard Midget
Conversion LHD ?JMAU a écrit :De la voiture... ?
- année : 1962
Joke...
"de la voiture" : elle penchera moins.
ou autre solution : LHD. Elle ne penchera plus... une fois derrière le volant.
- Richard Midget
je me disais bien !JMAU a écrit :Joke...
mais elle penchera toujours à vide
- SeaRunner
bonjour,
Pas d'idée précise pour ton problème, a moins que:
le précédant propriétaire était chasseur de Dahu.
Je me pencherai bien sur ce lien... ...au cas où ( voir photos 18 avril 11 h 11 )
viewtopic.php?f=13&t=26907&start=20
- Richard Midget
Merci pour le lienaimegb a écrit :Je me pencherai bien sur ce lien... ...au cas où ( voir photos 18 avril 11 h 11 )
- JL56
- Région : France - Picardie
Avant d'appliquer quelque remède qui soit, il me semble important de déterminer la cause...
Si tel était le cas pour moi, voilà ce je ferai :
- Prendre le plus précisément les 4 cotes sur un sol plat et uniforme
- Mesurer la hauteur de pont sous les jumelles de fixation des lames de ressort au pont
- Mesurer les hauteurs aux points de fixation AV et AR des lames.
Selon les résultats obtenus, déterminer d'où viennent la et/ou les différences de mesure
- Déposer les lames de ressort en les repérant Gauche / Droite
- Mesurer leur Hauteur au repos (Flexion)
- Remonter les lames en les inversant Droite/Gauche, Gauche/Droite
Reprendre les différentes mesures.
En cas de mesures identiques, il peut être imaginable que cela vienne de la caisse
Réitérer l'ensemble de ces mesures
- Fr@nck
Voici un autre lien, qui a déjà huit ans
L'histoire de ma MGB qui penche :
viewtopic.php?f=18&t=21416
(Elle penche toujours
- Richard Midget
Merci beaucoup pour tous ces conseils ... oui, la ou les causes, c'est bien ce que je chercheJL56 a écrit :Bonjour,
- Richard Midget
lol ... je vois que je ne suis pas le seul à chercher les raisons de cette position penchée :pFr@nck a écrit :Voici un autre lien, qui a déjà huit ans![]()
(Elle penche toujours)
- JL56
Tout à fait...
Cependant, je contrôlerai aussi l'avant du véhicule afin de m'assurer que les hauteurs de caisse AVG et AVD soient identiques.
Sans démonter, l'objectif est de vérifier que les ressorts Avant aient la même hauteur. Pour ce faire prendre différentes mesures de hauteur de caisse à l'avant, et les comparer.
Déterminer si les différences éventuelles de mesures ne viennent pas des ressorts avant.
Voiture au sol, j'essaierai de prendre les hauteurs de ressort Avant.
Selon moi, si toutes ces mesures coïncident, il se peut probablement que la caisse soit déformée.
C'est au vu de toutes ces mesures comparatives que vous pourrez établir votre diagnostic.
Par tous les moyens,vous devez absolument en déterminer la Cause, car il est dangereux de rouler avec un véhicule déséquilibré et peut-être vrillé.
- Richard Midget
La "vrille" du véhicule pourrait venir de quel phénomène ?
- Dinosaure
Les années qui passent, la corrosion si elle a atteint la structure, des efforts intenses répétés, ou... un choc ancien par exemple. Je ne te souhaite bien sûr ni, l'un ni l'autre.
- Richard Midget
Est-ce que le démontage de la caisse, pour une rénovation faite il y a un certain temps, aurait pu vriller quelque chose ?
Sinon, j'ai observé un beau choc sur le réservoir de carburant... Côté arrière gauche...
