Ma MG Midget 1500 de 1979 fait sa capricieuse et a beaucoup de mal à démarrer à froid.
Je suis obligé de lui coller un chauffage d'appoint sous le moteur pendant plusieurs dizaines de minutes et de la couvrir, pour pouvoir enfin la démarrer dans le garage ... même avec la batterie rechargée complètement.
Devant ce problème, j'ai changé le condensateur, la tête de delco, le doigt d'allumeur ... mais toujours pas mieux ... les vis platinées vont bientôt être changées, ainsi que la boîte à fusibles ...
Avez-vous des conseils ?
Merci.
Problèmes d'allumage sur MG Midget 1500
- Richard Midget
xavier60550
- Région : France - Picardie
- année : 1953
Re: Problèmes d'allumage sur MG Midget 1500
As tu regardé les bougies ? , autre question est tu sur qu il s agit d un problème d allumage, quid de la carburation et du starter ? Est elle bien réglée ?
des conseils
une suggestion tout au plus, faites ou faites faire par un «garagiste» l’allumage et la carburation ...
- Richard Midget
Les bougies semblent Ok... La couleur est correcte... Je n'ai pas encore vérifié l'écartement, mais elles ne sont pas trop vieilles
Le réglage carburant avait été refait en octobre dernier par l'ancien propriétaire pour la passer au CT... Travail fait chez un garagiste
Le réglage allumage a été fait par l'ancien propriétaire lui-même... C'est peut-être là le souci
- David_GT
Il faudrait vérifier si l'étincelle arrive bien aux bougies et aussi si le débit de carburant en entrée de carbu est correct.
- Richard Midget
Étincelles Ok sur les bougies
L'ancien propriétaire a installé une pompe à essence électrique... J'espère qu'il a fait cela correctement
- Richard Midget
Un ami vient de réussir à la démarrer en branchant des câbles sur la batterie d'une autre voiture...
Donc problème sur ma batterie ?
