bonjour
je viens de remarquer que ma TF;que j'ai depuis peux;et bien ....elle penche.
elle penche du coté gauche.il y a 10 mm d'écart entre les deux cotés avant.Quand a l'arrière,il est correcte.donc,pensez vous a un problème d'amortisseur?(ils ont été changer il y a qu'elle que années)par des réglables en compréssion et détente,mais pas en hauteur je crois,sinon ca aurais été trop facile.il faut savoir que le véhicule a subit un choc arrière.je l'ai découvert en démontant le par choc.le vendeur ne la pas dit l'ors de l'achat je pense qu'il ne le savait pas luis meme.et je n'ai trouvé aucun signalement sur les rapports divers.ce qui peut impliquer un défaut plus grave..un marbre?
tf qui penche
Re: tf qui penche
Les amortisseurs n'ont rien à voir avec la hauteur de caisse.
Ce sont les ressorts (qui sont autour des amortisseurs) qui peuvent être en cause.
À noter avant de tout changer : certains systèmes de suspension sont équipés d'une bague de réglage de hauteur.
Une idée le vient :
1 cm, c'est la différence entre l'avant et l'arrière... il n'y aurait pas eu un mix lors du dernier changement ? peut être vérifier les part numbers...
Une idée le vient :
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: tf qui penche
10 mm, c'est très peu. Si c'est à gauche sur une LHD (conduite à gauche), ça peut s'expliquer par un poids un peu supérieur (batterie, direction) et une fatigue du ressort du côté conducteur, plus utilisé, voire la pression et l'usure des pneus.
Quoi qu'il en soit, une inspection du train avant ne ferait pas de mal.
Re: tf qui penche
Je ne savais pas pour les "part Numbers"je supose que c'est le numero de l'amortisseur qui les différencient? et oui j'envisage de controler le train avant.
je suppose qu'un ressort est fatigué.qu'elle qu'un aurrai le cote de ces ressort et au passage l'endroit ou je peux les trouver
Re: tf qui penche
Oui c'est un peu comme la pression des pneus. en général c'est 1.8 à l'avant, 2.0 à l'arrière, mais quand on se balade à deux, c'est 1.8 a gauche, 2.0 à droite... et ne le repete pas à ma femme !Ntb699 a écrit :10 mm, c'est très peu. Si c'est à gauche sur une LHD (conduite à gauche), ça peut s'expliquer par un poids un peu supérieur (batterie, direction) et une fatigue du ressort du côté conducteur, plus utilisé, voire la pression et l'usure des pneus.
sinon, on peut regarder part numbers les amortisseurs, car ils peuvent avoir été vendus avec les ressorts tout montés, si on a une ref. a droite et une autre à gauche, c'est qu'ils ont mal été montés.
dans tous les autres cas, on ne peut rien conclure.
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: tf qui penche
Promis! Chez moi, quand elle veut bien y monter ou plutôt y descendre, elle squatte le volant!MaximeR a écrit :Oui c'est un peu comme la pression des pneus. en général c'est 1.8 à l'avant, 2.0 à l'arrière, mais quand on se balade à deux, c'est 1.8 a gauche, 2.0 à droite... et ne le repete pas à ma femme !
J'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire: sauf en Afrique, je vois mal quelqu'un remplacer des ressorts autrement que par paire achetés en même temps. Ou bien veux-tu dire qu'il y a des ressorts pour côté droit et d'autres pour côté gauche?
Re: tf qui penche
quand on change les 4', on peut se tromper. Moi on m'avait bien monté les deux pneus larges à gauche...
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: tf qui penche
Ah, quand même! C'est d'une incompétence crasse! Et ça fait peur pour les organes de sécurité...
MGecho
Re: tf qui penche
Pas rassurant mais pas méchant non plus. Pour mourir d'un train de pneus inversé ou d'un amortisseur enfoncé de 1cm de trop faut vraiment aller chercher les limites de son châssis et rouler à des vitesses depuis longtemps disparues de nos routes. Une vis de purge de frein serrée entre 2 apéros peut t'emmener beaucoup plus rapidement..... au cimetière.
Re: tf qui penche
C,est clair
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: tf qui penche
Je voulais dire pour ce que ce gars pourrait faire ailleurs sur la voiture.
