Klaxon additionnel
- Alain 91
- année : 1969
Klaxon additionnel
Quelqu'un a t'il le schéma pour brancher un compresseur de klaxon qui fonctionne avec celui d'origine en passant par un relais .
En lignesaby
Re: Klaxon additionnel
il faudra sans doutes brancher la mise à la masse du compresseur, comme cela est fait sur les klaxons d’origine.
les klaxons d’origine sont alimenté en permanence et ils fonctionnent par leurs mise à la masse
Album MG- Alain 91
- année : 1969
Merci saby ,donc la borne 86 sur le compresseur et 85 et 87 reliés aux bornes du klaxon d'origine , là c'est clair je refait mon branchement demain .
- Philoupop
Curieux, cette idée qu ont eu les Britons, de commuter la masse. Perso j aurais choisi de ne pas laisser un + permanent se balader et j aurai réduit le faisceau d un fil entre les klaxons. Commuter le + a peut être un avantage, celui de faire démarrer une discussion ?
- oliv_austin
- année : 1967
Parlant de klaxon additionnel : j'ai depuis 2 ans cet artifice caché sous le capot :
https://www.amazon.fr/Haut-parleur-Tone ... B07GYJ7F38
à ma décharge, ceci est le résultat d'une épreuve soumise par mes amis lors de mon enterrement de vie de garçon
: le défi consistait à réussir à l'installer et à m'en servir. Défi assez simple qui a consisté à attacher l'engin avec des rislan, me brancher sur le 12v et la masse, et à ajouter un fusible.
Depuis lors, par le pouvoir du micro "push-to-talk" planqué sous mon siège passager, j'ai une Midget qui peut imiter la police US et parler aux gens.
- Alain 91
- année : 1969
saby a écrit :il faudra sans doutes brancher la mise à la masse du compresseur, comme cela est fait sur les klaxons d’origine.
En en relisant le schéma avant de preparer le faisceau je me suis aperçu que ce que je prenais pour le compresseur est en fait le contacteur de klaxon ,sans abuser un schéma succinct avec le branchement du compresseur serait plus clair car vous l'aurez compris je suis une pince en électricité ! Moi c'est le fil rouge sur le bouton rouge , et le bleu sur le bouton bleu , je n'ai pas envie de faire sauter le pont !
vony
- Type : TD
Euh… cool ! Mais c'est "LEGAL" par chez nouzautes ?
je veux dire ces klaxons un peu spéciaux.
- Philoupop
Mais c'est seulement pour klaxonner dans sa propriété, voyons !vony a écrit :Euh… cool ! Mais c'est "LEGAL" par chez nouzautes ?
- Alain 91
- année : 1969
C'est une trompe avec un compresseur ,ce qu' on appelait un klaxon de route , c'est pas la cucaracha ni le pont de la rivière kwai !
En lignesaby
une pince
moi aussi :-)
alors, personnellement, moi-même, après le relais je brancherais le plus (+) du compresseur sur la borne #85 et la masse du compresseur sur la borne #87
mais des forts en électricité y trouveront peut être à redire :-)
moi aussi :-)
jackylaroche
- année : 1969
Ton schéma est bon, Saby. Il faudra toutefois adapter le câblage (selon le schéma) pour intégrer le relais. Celui-ci est d'ailleurs fortement souhaitable vu la consommation du compresseur.
- année : 1962
EtAlain 91 a écrit :Quelqu'un a t'il le schéma pour brancher un compresseur de klaxon qui fonctionne avec celui d'origine en passant par un relais .
je suggère plus simple :je suis une pince en électricité !
Album MG- gillesmgb
Pas certain que ça fonctionne ainsi, avec le compresseur en série avec les klaxon existants …
Je brancherai le fil, actuellement sur le 87, sur le + qui va du fusible au klaxon
- année : 1962
OUi oui...Pas certain que ça fonctionne ainsi
C'est exactement le même courant... (pris en amont ou en aval...)Je brancherai le fil, actuellement sur le 87, sur le + qui va du fusible au klaxon
Personnellement, je shunterai complètement les klaxons d'origine. (risque de cacaphonie...)
Album MGEdit : caco...
- gillesmgb
Oui pour l'intensité, mais il y a quand même la chute de tension due à la résistance des 2 Klasons (qui sont montés en //) … mais bien possible que le compresseur fonctionne quand même avec moins de 12v ...JMAU a écrit :OUi oui...Pas certain que ça fonctionne ainsiC'est exactement le même courant... (pris en amont ou en aval...)Je brancherai le fil, actuellement sur le 87, sur le + qui va du fusible au klaxon
- année : 1962
Oui, les mettre tous les 3 en parallèle, c'est mieux .. mais Trompe ou Klaxon : plus de problème électrique ni de sonorité...
- Alain 91
- année : 1969
Philoupop a écrit :Mais c'est seulement pour klaxonner dans sa propriété, voyons !vony a écrit :Euh… cool ! Mais c'est "LEGAL" par chez nouzautes ?
ce n'est pas pour faire "pouët-pouët"en faisant des ronds dans la ville durant un défilé de voitures anciennes, mais juste se faire entendre dans un trafic ou les véhicules sont polluées par des sons de toutes sortes (radio,GPS,kit mains libres) ou les
En lignesaby
se faire entendre
«En ville, le klaxon est interdit sauf danger immédiat afin de respecter la tranquillité des riverains. Il est donc interdit de l'utiliser dans les embouteillages sans danger.»
ceci dit, ou cela étant, chacun prend ses responsabilités :-)
- année : 1955
un compresseur de klaxon qui fonctionne avec celui d'origine en passant par un relais.
Et
on ne doit jamais utiliser un seul relais pour commuter 2 circuits de puissance.
En effet.
Et ce n'est pas parce qu' "on" en parle qu' "on" sait et vice et versa aussi. D'ailleurs, même "caco" faux nie puisqu'il ne sait pas :
qu'on ne doit jamais utiliser un seul relais pour commuter 2 circuits de puissance.
Oui et très simple, mais...., et puisque vous définissez la solution vous même : "un compresseur de klaxon ...avec celui d'origine en passant par un relais"
Ben y'a plus k.
Et
En effet.
Ben y'a plus k.
Modifié en dernier par Orque le 29 févr. 2020, 16:24, modifié 1 fois.
- Alain 91
- année : 1969
Comme indiqué plus haut" klaxon de route" , les avertisseurs modernes selon les marques se font entendre , pas toujours le cas sur les anciennes , le but n'étant pas de gêner la tranquillité des habitants mais de l'utiliser comme son nom l'indique "avertisseur" en cas de danger . Ceci dit il n'est pas encore branché, merci à toi et à Jean marie d'y avoir réfléchi .
- Alain 91
- année : 1969
C'est bon ça fonctionne , pour info voici le branchement relais :
Borne 85 violet/noir klaxon
86 violet klaxon
87 + compresseur
30 shunter avec 86
86 violet klaxon
87 + compresseur
30 shunter avec 86
- tran
merci pour toutes ces informations , je rebondis sur un presque hors sujet, savez vous si il existe un klaxon " fantaisie" type flower of scotland ou autre cornemuse ?
- tran
bah c'est drôle non...un poil Jacky certes ...
- oliv_austin
- année : 1967
Déjà que celui de série est interdit en ville ...vony a écrit :Euh… cool ! Mais c'est "LEGAL" par chez nouzautes ?
Klaxon type "vieux tacot" par exemple ?tran a écrit :merci pour toutes ces informations , je rebondis sur un presque hors sujet, savez vous si il existe un klaxon " fantaisie" type flower of scotland ou autre cornemuse ?
- tran
oui ce genre de truc...
