court circuit
dometcat
année : 1961
court circuit
Message par dometcat »
en rebranchant la masse de l'allume cigare petite étincelle (on a du froler le + ) et depuis ...plus de clignotant !!!
Nous avons regarder les fusibles : ils sont ok !
Pensez vous que nous avons brûlé la centrale clignotante ?
autre question quel est la valeur des deux fusibles ?
Bonne journée
Cathy
Re: court circuit
en rebranchant
- Quand on travaille sur l'électrique... on débranche la batterie...
- un nouveau composant électrique = Alimentation passant par le "contact" + fusible supplémentaire ?
- un allume-cigare est normalement au repos (non conducteur).
Sinon :
viewtopic.php?f=10&t=26360
dometcat
année : 1961
Re: court circuit
la clé n'était pas tournée , donc on pensait que le courant était coupé. Bonne lecon ....
Re: court circuit
Pas sur les fils noirs, marron, ni blancs...
Re: court circuit
si ce n'est déjà fiat, installer un coupe-circuit est une bonne chose. Pour travailler sans tout démonter pour débrancher la batterie, comme antivol, comme protection de la batterie contre une décharge à cause de la radio ou des veilleuses oubliées...
pour ma culture personnelle, il est où l'allume-cigare sur une MGA ?
dometcat
année : 1961
Re: court circuit
il était là d'origine, enfin lors de notre achat :
à gauche de l'auto radio sous la jauge d'essence
et à la même place après la pose de la nouvelle planche de bord
que les puristes se rassurent on a gardé l'ancienne planche de bord en métal peinte ....
et dans l allume cigare il y a un adaptateur qui donne en même temps la charge de la batterie
cat
ce qui nous a permis de virer l'ancien voltmètre qui défigurait la grille de hp
Re: court circuit
je suis d'accord pour le voltmètre (inutile) de la grille. Perso la ronce je suis moins fan....
pour l'allume cigare à mon avis c'est un ajout de l'ancien proprio, je n'en ai jamais vu sur aucune A. A moins que le kit fumeur de la MGB (cendrier+allume-cigare) ai existé pour la A ?
Re: court circuit
OuI, pas d'allume cigare d'origine sur une A.
Sinon le faire discret : pas de trou dans la face avant du tableau de bord.
Ma prise USB :
Et oui... un coupe circuit / batterie ... inévitable...
Dinosaure
Re: court circuit
Message par Dinosaure »
Une prise d'allume cigares sur cette A ? Non conforme, gare à l'assureur en cas de sinistre :sada:
Re: court circuit
'la raison le dinosaure , faut pas mégoter avec la sécurité ! :(
Re: court circuit
dometcat
année : 1961
Re: court circuit
Dinosaure a écrit :Une prise d'allume cigares sur cette A ? Non conforme, gare à l'assureur en cas de sinistre :sada:
si si !
http://mgaguru.com/mgtech/accessories/at106c.htm
Re: court circuit
si si !
OUi... enfin... c'est une option spéciale...
Those installed at the factory may be only for special order cars.
as an optional extra on the Twin Cam
Silc
année : 1961
Re: court circuit
Message par Silc »
JMAU a écrit :ImageAlbum MG
JMAU, j'adore ta référence papier sur le tableau de bord avec les Tours minutes vs Vitesse / heure.
Moi j'ai pas encore poussé la mienne à 4500 pour tester les 130Km/h et je dois avouer que ce n'est pas l'envie qui manque, mais le moulin est toujours en fin de rodage...
Re: court circuit
sinon pour 150 balles tu envoies ton compteur chez les british et tu le fais réviser/convertir en km/h/ajuster à ton développement aux roues arrières c'est nettement plus confortable pour conduire ;)
Re: court circuit
Jidé de Grasse a écrit :sinon pour 150 balles tu envoies ton compteur chez les british et tu le fais réviser/convertir en km/h/ajuster à ton développement aux roues arrières c'est nettement plus confortable pour conduire ;)
Ah ...Bon :suspect: parceque tu regardes ton compteur quand tu conduis ??? :mdr: :lol: Sinon, tu rachètes ( par hasard sur le BC un compteur de retour de révision totale à l'ami " Uncle Paul "... ) qui en plus ne m'a demandé aucun calibrage pour ma boîte 5 ( vérifié au GPS ) que du bonheur :fume:
Re: court circuit
J'ai aussi la vitesse (exacte) sur mon Aille phone.. (tête haute...)
Silc
année : 1961
Re: court circuit
Message par Silc »
@JD - Mon Compteur est HS et il est parti chez les Britons la semaine dernière ;) Donc en ce moment, je conduis à l'ancienne, c'est à dire avant la crainte de se faire flasher par un radar à tous les coins rue si tu es à peine 5km/h au dessus de ce qui est autorisé...
@Yvre - C'est qui l'oncle Paul? Un compteur de vitesse pour une MGA en kilomètre, et non en miles ( SN6161/07 900), je n'en trouve pas. Donc si tu as une adresse, ça m'intéresse (envoie moi un PM s'il te plait) :)
Silc
année : 1961
Re: court circuit
Message par Silc »
JMAU a écrit :J'ai aussi la vitesse (exacte) sur mon Aille phone.. (tête haute...)
Pour un presque jeune (37 ans), je vais faire le vieux con :)
Je ne conduis presque jamais au GPS. Et quand je m'en sers, je ne regarde pas la carte, je laisse juste la madame me crier dessus pour me dire qu'il faut tourner :lol:
Blague a part, vous le positionnez où le GPS dans une A Coupé? Quand j'en ai besoin le met juste à côté de rétroviseur intérieur mais je trouve que ce n'est pas idéal car ça bloque un peu la vue...
Re: court circuit
la madame
Ne regarde pas la carte, ne sait pas où on est, mais oul... elle crie...
Re: court circuit
Pour Silc, Je suis étonné que tu ne connaisses pas Uncle Paul :) j'espère pour toi qu'il ne t'en tiendra pas ombrage :tyran: :mdr: ...
C'est " el Santalièro " :) :)
Re: court circuit
dans ma A, quand je pars loin, et souvent seul (ce qui évite certes de se faire crier dessus), je place le GPS sur un support maison qui passe à travers la grille de haut-parleur central
Silc
année : 1961
Re: court circuit
Message par Silc »
Ah, je ne savais pas que notre ami Santalier était surnommé l’oncle Paul. Merci :)
Silc
année : 1961
Re: court circuit
Message par Silc »
Jidé de Grasse a écrit :dans ma A, quand je pars loin, et souvent seul (ce qui évite certes de se faire crier dessus), je place le GPS sur un support maison qui passe à travers la grille de haut-parleur central
Ah c’est pas bête ça. Je vais regarder si je peux bidouiller un truc
Fred_Master
année : 1958
Re: court circuit
Message par Fred_Master »
un vieux Samsung qui fait office de compteur* / GPS (au besoin)
enficher dans les rebords de la grille par le rabat de sa coque souple ((pas facile a expliquer) ... aucune modif
*Applis DigiHUD
j'ai aussi installé une prise allume cigare /USB , mais en mettant la "tête qui pointe vers le bas" , c'est plus discret :)
