Réglage parallélisme Mgtd
xavier60550
année : 1953
Message par xavier60550 »
Bonjour à tous et avant toute chose meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
Tout est dit dans le titre, j ai changé mes rotules il y a quelques temps et je constate une usure anormale de mes pneus ( ça tombe bien il faut que je les change)
Je soupçonne un mauvais réglage de parallélisme. Quelqu’un sur le forum a t il déjà fait un réglage de celui-ci ? Peut on le faire soi même avec une ficelle et si oui comment faut il faire?,
Sinon, les norauto et autres feux vert savent-ils faire cela ?
Merci d avance pour vos conseils avisés
Xavier
TheLastMohican
Re: Réglage parallélisme Mgtd
Message par TheLastMohican »
Norauto ? Ils ont le matos qui va bien ... maintenant ça dépend de la personne qui va faire le travail ... si il a les compétence no soucis sinon ... une loterie en fait
Arriver à ajuster à +- 1 degré a la ficelle cela revient à voir moins d'un mm entre la roue et la ficelle.
Pour le comment faire à la ficelle ou à la règle... il y a pletor de tuto sur youtube
Mais voici selon moi la meilleur façon de procéder à la règle
http://simca1100.1fr1.net/t1250-reglage ... des-regles
Sinon
https://www.racingmotorshop.fr/atelier/ ... j0QAvD_BwE
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 2 invités
