surchauffe, pompe à eau et JDC
phil76
Message par phil76 »
Bonjour à tous.
Récemment j'ai eu quelques problèmes de surchauffe. Après réglage carbu,problèmes de richesse etc...j'en suis toujours au même point.
Je vais donc démonter la pompe à eau et voir. Ce qui m'inquiète c'est les petites traces blanches sous le joint de culasse. Ça ressemble à un joint de culasse qui a un peu souffert. Qu'en pensez-vous??
La trace blanche apparaît en trois endroits . (visible en un seul sur la photo: sous la bougie du milieu)
Re: surchauffe, pompe à eau et JDC
Qu’en pensez vous
le suintement du joint de culasse est assez classique sur le moteur type b. ce n’est pas dramatique ...
depuis il existe un joint de culasse renforcé qui est censé supprimer ces suintements.
https://www.moss-europe.fr/joint-joint- ... soc=109849
Modifié en dernier par saby le 18 nov. 2019, 20:22, modifié 1 fois.
phil76
saby a écrit :Qu’en pensez vous
Merci saby j'ai bien noté les références du joint que tu as déjà mentionné sur un autre post :suspect:
drmj
Message par drmj »
Souvent, les vieux moteurs sont plein de boues dans leur circuit de refroidissement. D'ou la surchauffe.
Un bon lavage, detartrage de tout le circuit ne m a pas semblé tres difficile a faire, a ce que j ai lu sur ce forum. La lessive Saint Marc etait recommandée...
phil76
drmj a écrit :Souvent, les vieux moteurs sont plein de boues dans leur circuit de refroidissement. D'ou la surchauffe.
Exact. J'ai démonté et nettoyé mais sans sortir la pompe: ça va être fait cet hiver.
phil76
Après démontage de la pompe à eau tout à l'air correct. J'ai rincé à l'eau et il n'y a pas de boue. Est-ce que l'orifice qui apparaît sur la deuxième photo peut servir à graisser ??
Je vais donc démonter maintenant la culasse. Il y a quelques traces d'huile dans le LR
À plus pour la suite...
Merci pour tout commentaire
l’orifice
le trou est destiné à laisser s’écouler le liquide de refroidissement en cas de fuite au presse étoupe.
en général lorsque il y a une fuite à cet endroit la pompe à eau est hors service
phil76
saby a écrit :l’orifice
Oups... Pas de fuite observée mais je rererevérifie. Merci
Vu son apparence et maintenant qu'elle est déposée, je la changerais...
phil76
Jidé de Grasse a écrit :Vu son apparence et maintenant qu'elle est déposée, je la changerais...
Oui mais sauf qu'elle est très sale: pas de jeu, pas de fuite, pas de rouille... j'hésite à la changer (pour du chinois?)
Santalier
Message par Santalier »
" j'hésite à la changer (pour du chinois?)"
...si c'était pour moi (mais ça ne l'est pas...), à 27,19€ + joint + port, je n'hésiterai pas à la changer et garder l'ancienne, bien nettoyée, dans le coffre, pour les longues virées en terres inconnues, à coté du pont gonflable et de la cabine de peinture lyophilisée....
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/WATER_PUMP.html
"Aprés...!"©
Ben le truc c'est que c'est impossible de voir l'état des roulements, que l'usure des aubes ne se voit pas avant qu'elle ne soit très avancée, que c'est une pièce de prix modéré, et que je suis une grosse feignasse et s'il y a un truc qui me gonfle c'est de devoir recommencer peu de temps après quelque chose qui est terminé ;)
phil76
Jidé de Grasse a écrit :Ben le truc c'est que c'est impossible de voir l'état des roulements, que l'usure des aubes ne se voit pas avant qu'elle ne soit très avancée, que c'est une pièce de prix modéré, et que je suis une grosse feignasse et s'il y a un truc qui me gonfle c'est de devoir recommencer peu de temps après quelque chose qui est terminé ;)
Oui bon au vu des posts et pour 20 à 30 € vous avez sans doute raison
Donc à rajouter à la liste du Père Noël
Je suis en train de déculasser et peut-être d'autres surprises à venir :roll:
phil76
Bonjour, dimanche matin "fait pas chaud dans mon garage" 2° dehors (région Rouen)
Après avoir démonté la pompe à eau, j'en ai profité pour déculasser pour cause de "suintement" du joint de culasse.
Mais (j'aurais dù commencer par là) les bougies sont très blanches: pourtant j'ai bien enrichi en réglant les carbus. 2,5 tours de réglage sous carbus. Ensuite j'enrichis par 1/6ème avec le même 'écrou et la clé qui va bien. Il me semble que je suis déjà à plus d'un tour supplémentaire et toujours des bougies blanches. Est-ce que je peux y aller plus franchement par demi tour ou y a-t-il un seuil à ne pas dépasser?? nombre de tours maxi ou autre??
Message par anneauxdin »
Si à 2,5 tour tu n'est pas bon, il serait envisageable de refaire les carbus. Tu as sans doute une prise d'air qui empêche le reglage correcte de la carburation.
année : 1962
Soit, oui, un problème de carbu (trop pauvre) (et oui...)
soit un problème de pompe ; ton rouet en tôle pliée a un très mauvais rendement. Celui en fonte moulée est bien meilleur.
phil76
OK merci pour les retours
drmj
Message par drmj »
Ça peut paraitre bête mais pour enrichir il faut...devisser et non pas visser. Est tu sûr du sens?
Belle remarque de Jmau sur les pompes, y a apparemment différentes qualités de fabrication que je connaissais pas.
phil76
drmj a écrit :Ça peut paraitre bête mais pour enrichir il faut...devisser et non pas visser. Est tu sûr du sens?
Oui merci, mais je suis largement au-delà des 2 et 1/2 donc je vais suivre la piste @anneauxdin
