recherche compte tours mgb
- LOTUS11
- année : 1965
je recherche un compte tours pour ma B de 66
Si quelqu'un en a un sur ses étagères ..
- Santalier
Re: recherche compte tours mgb
....je ne voudrai pas vous faire l'affront de vous renommer Andy Jennings si vous le connaissiez déja....
Nonobstant, au cas où...?
https://www.mg-cars.org.uk/andyjennings ... terior.htm
...mais aussi, une adresse confidentielle, Moss-Antibes®, (Yvre) pourrait vous dépanner, lui qui a équarri plusieurs MGB pourrait, sur un malentendu, en avoir gardé une dizaine par devers lui...
"Aprés...."©
"Aprés...."©
Bdf!
Je pense avoir ça mais est-ce que comme pour les compteur KmH il n'y a pas des variantes avec des références différentes?
- Santalier
...effectivement les premiers étaient à entrainement mécanique, de 62 à 64.
Celui en question serait un de ces deux là, à préciser par Lotus11:
TACHOMETER, RV1 2401/00, RV1 2401/00B, RV1 2401/01, electric / Oct 1964-Sept 67
ou
TACHOMETER, RV1 2418/00, RV1 2430/00, electric, / Oct 1967-Jul 72
ou
Bdf!
Lotus 11, j'ai 2 CT dans mes stocks, achetés à une époque ou le mien qui a été réparé depuis ne fonctionnait plus et ou j'étais démangé par l'achat boulimique de pièces-de-rechange-au-cas-où-on-ne-sait-jamais.
L'un porte sur sa face une référence RVI 2430/00 et au dos la référence 180. Il y a 3 bornes à l'arrière, une plate, une ronde mâle et une ronde femelle. L'autre porte sur sa face une référence RVC 2415/00 et au dos la référence 113. Il y a 2 bornes à l'arrière, une plate, une ronde mâle et pas de ronde femelle. L'un et l'autre sont en bon état et pourraient être testés par acquis de conscience. J'ai sur ma B de 71 un CT type 2430/00.
Si l'un de ces CT devait correspondre à vos besoins faites moi une proposition de prix par MP, j'ignore ce que ça vaut et ce que j'ai pu les payer à l'époque.
Ne vous mettez pas la tête à l'envers pour ça mais si l'un d'entre vous pouvait m'expliquer la différence entre ces 2 CT j'en serais tout retourné.
Album MG-
ludovic
- année : 1964
Une partie des explications se trouve peut être là:Bdf! a écrit :Lotus 11, j'ai 2 CT dans mes stocks, achetés à une époque ou le mien qui a été réparé depuis ne fonctionnait plus et ou j'étais démangé par l'achat boulimique de pièces-de-rechange-au-cas-où-on-ne-sait-jamais.
https://www.triumphclub.co.nz/wp-conten ... Smiths.pdf
Bdf!
Merci Ludovic, même pour moi qui n'y entrave que pouic à l'électricité ça en devient presque lumineux.
simon35
Pour 1966 ce devrait être un RVI 2401/00B - en tout cas c'est celui qui est sur ma B de février 66.Santalier a écrit :...effectivement les premiers étaient à entrainement mécanique, de 62 à 64.
ou
- LOTUS11
- année : 1965
Bonjour et merci à tous pour vos remarques intéressantes !
Je vais demander à ce qu’on m’envoie des photos de mon compte tours car l’auto n’est pas chez moi.
Bdf je te tiens au courant, merci pour ta proposition
- LOTUS11
- année : 1965
finalement je fais installer un compte tours Stack....
merci pour vos interventions!
Bdf!
Stack, mais pourquoi donc?
Je range les miens dans leur armoire pour les jours de disette d'après Brexit...
- LOTUS11
- année : 1965
C'est pour pour obtenir plus de précision et le stack possède un mouchard.
De plus ils sont assez sobres esthétiquement
lagome63
- Région : France - Auvergne
bonjour , Bdf vous les aivez toujours les ct?
lagome63
comment je fais pour savoir combien mesure le rvc2415 en diametre , sachant que moi je cherche un ct rvc en diamétre 100
Salut
En tapant RVC2415 tachometer...
https://classicsparesengineering.co.uk/shop/rvc2415
"ITEM NO. Smiths Electronic Revcounter - RVC 2415
Smiths reconditioned Electronic Revcounter for 4 cylinder application converted for electronic ignition or Points ignition 100 mm Diameter "
