Bruit en embrayant durant une manoeuvre avec remontée dans p
Message par anneauxdin »
Bon je continue ici pour ne pas pourrir encore plus le thread de la sortie Tourraine.
Alors j'ai sorti le moteur ce soir, après une ballade sur un meeting US Car a côté de chez moi.
Donc ce matin entre 10h30 et 13h j'ai viré tous les périphériques, et en rentrant je n'avais plus qu'à tirer le moteur.
Verdict:
Butée en parfait état, juste les arrêts qui grince fort en l'articulant, serait-ce ça ?
Bref, je tombe l'embrayage pour voir.
Pas de jeu longitudinal dans le vilebrequin.
Re: Bruit en embrayant durant une manoeuvre avec remontée da
...t'aimes ça, toi aussi...poser, déposer...tout ça pour trouver une butée pas " ravagée " ...je vis toujours avec le souvenir de celle de la MGA qui au bout de 4.000km grognait sur le métal :( et en ce moment, les tests avec la boîte 5 ne me rassurent pas à 100% car j'ai un léger patinage quand je tape dedans qui voudrait dire que la butée n'est pas libre en position embrayée...à voir si je ne vais pas réduire la tige de poussée...
Bon, pas de casse de l'embrayage. Plusieurs choses m'intriguent un peu.
L'embrayage de porte pas sur toute la surface sur le volant moteur. A l'endroit où ça frotte, c'est légèrement bleui, idem sur la glace d'appui de la butée.
Est-ce ça qui fait du bruit de temps en temps? Je ne sais pas...
La je sèche totalement. Deux solutions, je remonte tout et vois, mais j'avoue que l'idée de faire 1000 bornes dans trois semaines sans avoir trouvé ne m'enchante pas, ou je remplace embrayage et butée qui sont en parfait état?
Si inn'a qu'ont des idées je suis preneur...
Yves j'avoue que la j'ai ma dose. J'ai dépensé beaucoup de temps et d'argent dans cette voiture et j'ai plus souvent les mains dedans qu'au volant.
Ça faisait un moment que je n'avais pas eu une merde.
Par contre, tu me fais penser que je n'ai pas de jeu sur la butée. Je vais jeter un oeil à la tige de poussée et peut être là raccourcir un peu. Mais j'ai peur que ça me fasse simplement descendre la pédale vers le plancher.
Sinon la cloche de boite est très propre, pas d'huile ou de traces de poussière d'embrayage ou de butée après 1000km.
Je vais réfléchir, la nuit porte conseil
Bon, j'ai roulé la face de friction qui est légèrement marqué à l'endroit du disque.
Ne trouvant rien, je vais remonter comme ça et irait essayer le weekend prochain. Si ça ne va pas, je ne vois pas trop quoi faire... A part peut être rectifier légèrement le volant moteur.
Si inn’a
il y a quelque chose de voilé, le volant, le disque, le mécanisme ?
Je pense aussi, cet après midi j'ai discuté avec des gens qui font pas mal de meca sur des US et autres, et ils soupçonnent un voile sur l'un des éléments.
Une chose certaine, la surface d'appui du disque n'est pas répartie, que ce soit sur la largeur du disque, mais aussi sur sa circonférence.
Je pense que je vais remonter comme ça après avoir roulé le volant et je verrais bien ce que ça donne.
De toute façon je n'ai pas d'autres idées
Bon c'est reposé dans la voiture. Je testerai le weekend prochain.
le disque est bien dans le bon sens ? (je sais c'est basique mais bon)
C'est toi qui a travaillé le disque pour le dépolir ou il était comme ça à la dépose ?
Perso, vu que je n'aime pas particulièrement faire et refaire, à minima je changerai le disque avant de tout remettre en place
Le disque est neuf, enfin environ 10000 km, j'ai juste passe le volant au 80 à l'orbitale.
Je pense que le volant est creusé ou pas plat, ce qui fait que le disque ne prend que sur sa circonférence en embrayant.
Je prend le risque.
Tu ne peux pas monter le disque à l'envers car tu ne peux pas serrer le mécanisme par dessus.
Le moteur est déjà retourné dans la voiture. Mardi soir je pense, je vais remonter le reste et faire un essai.
A ce sujet, qui connaît une réf de filtre à huile acceptable en centre auto? Car payer plus de 20 balles un filtre sur les sites connus me fait un peu chier.
Je voudrais en profiter pour faire la vidange et n'en ai plus d'avance.
Purflux LS715
Merci, je vais aller voir ça cette semaine. La filtre étant déjà vide, je vais le faire de suite, ça m'évitera d'en mettre partout.
TheLastMohican
Message par TheLastMohican »
fais cirer ton embrayage un bon coup ... un départ dragster ....
premiere dedans, 5000 tr/min, et on reste au point de friction ... :lol:
si l'embrayage ne crame pas, c'est bon :mdr:
mais je suis persuadé que tu l'as déjà fais non ?
Ok , je déboule un peu tard...
As tu pensé à contrôler l'état de la fourchette d'embrayage?
L'axe à peut être beaucoup de jeu?
Ce qui pourrait éventuellement expliquer le marquage sur la glace de la butée...
Si le volant moteur est voilé à ce point , tu devrais ressentir une vibration voiture à l'arrêt au point mort à un régime donné, non? Voir un broutage de l'embrayage?
Les cannelures du disque me semblent bien sèches...un zeste de graisse pour un coulissement plus souple...
Rien à voir mais...
(De mon temps...avant montage on trempait les butées graphitées dans l'huile mais c'était avant!
Idem pour le pion de centrage de queue de boite :D)
danv8 a écrit : (De mon temps...
mais tu es loin d'être mort, ton temps c'est aujourd'hui comme hier ;)
Jean-Louis, non jamais fait cirer l'embrayage! Conduite assez sportive pour ce genre d'engin, mais relativement souple sur les demarrage. Le rapport que je tire au rupteur, et encore très peu souvent est le troisième!
Dany, aucun vibrations, ce moteur est toujours une horloge, toute proportion gardée due au 286, le maniflow et la culasse travaillée.
En effet, les canelures sont sèches, et j'avoue ne pas avoir osé mettre de la graisse dessus, de peur qu'elle soit centrifugée par la vitesse et surtout liquéfiée par la chaleur du moteur.
Aucun jeu, sauf le fonctionnel, n'est présent sur la fourchette. J'avais de mémoire remplacé l'axe lors de la réfection.
Le spigot bush à trempé 48h dans l'huile lorsque je l'ai monté (2013) la j'ai remis deux gouttes d'huile passées au doigt car il était sec de chez sec.
En fait, on ne devrait pas étancher les moteurs de nos anglaises, car les pièces ne sont pas adaptées pour fonctionner sans le gras des fuites :mdr:
En revanche en démontant la butée, le fait de tourner les clips d'arrêt, ça grinçait sévère, tôle coincée. J'ai mis un très léger film de graisse sur les clip et sur les axes de la fourchette. Mais rien sur l'arbre de boite. Mais c'est vrai que dans le cas présent, n'ayant aucune fuite ni côté boîte ou moteur, le carter d'embrayage est sec de chez sec.
Si il le faut, je ressort le moteur et met un film de gras sur les canelures, mais dans ce cas, quelle graisse utiliser?
J'ai juste les supports moteur à desserrer et virer les vis de raccord moteur/boîte qui ne sont pas encore serrées.
Je n'ai remonté aucun périphérique
Je n'avais pas répondu à Jidé, oui le volant moteur a été dépoli avec une orbitale au 80. Je l'ai fait hier soir
TheLastMohican
Trop raisonnable anno .... fais moi cirer cet embrayage :lol:
:mdr:
Je vais déjà voir si le fait d'avoir toilé la surface de friction ne solutionné pas mon soucis.
C'est venu d'un seul coup sans raison apparente
j'ai pensé à toi, car j'ai reçu aujourd'hui mon commodo de clignos/appels de phare, d'origine plus que probable très asiatique. Je le pose mercredi et je te dirai ;)
Tu me diras Si tu passes moins de deux heures à tout bidouiller :hehe:
La photo du coupable qui ne graisse pas tout ce il se trouve dedans :mdr:
ben comme ça à voir il est pas trop mal fichu, les contacts ont l'air de qualité correcte. Le plastique n'est pas de qualité internationale c'est sûr... Ils fournissent même la petite pièce à visser dans la colonne pour le retour cligno :)
Ah moi je n'ai pas eu le rappel avec, remarque son c'était a l'image du reste, il ne valait mieux pas.
Content que la "qualité du tiens soit moins approximative.
En toit cas sur la mienne Il a fonctionné, c'est ce que je lui demande.
Je vais racheter des relais ppur relayer la pompe à essence, les klaxons, la pompe de lave glace et je pense faire comme toi le plus après contact.
Comme ça, plus aucune puissance ne passera dans les maigres commande du tableau de bord
oui c'est l'idée, protéger les consommateurs et les commandes
Le petit boitier que j'ai acheté est très bien fait pour un machin à 10 ou 15 balles.
Le plastique mériterait d'être plus épais et plus souple mais niveau connexions, tout ce qui est fourni est correct et se place/verrouille bien. Pour le moment ça fonctionne, bon ça ne fait que 2 jours mais je roule :)
