sortir le moteur
phil76
sortir le moteur
Bonjour à tous. Petite question
Est-ce compliqué (et faisable sans rien endommager) de sortir le moteur sans la boîte?
Midget 1974 moteur 1300
Merci pour vos retours.
Florent
Re: sortir le moteur
Sur la Midget MK2 de 1964/66, c'est plus simple de sortir le moteur avec la boite, car désolidariser la cloche d'embrayage du moteur alors que le moteur est en place paraît "impossible", nous n'avons pas accès aux boulons avec les mains …
Sur cette video : on voit dans une version de Midget plus récente une sortie de moteur sans la boite, mais si j'ai bien compris, ils ont quand même dû désolidariser la boite de la voiture pour faire avancer le moteur afin d'accéder aux boulons qui fixent la cloche d'embrayage (et donc la boite) sur le moteur : https://www.youtube.com/watch?v=SWul6uVYF84
Florent
Ici, on voit au contraire le moteur sortit avec sa boite ..
https://www.youtube.com/watch?v=kY2ADQErVG0
Si on consulte ce lien : http://www.mg-cars.net/mg-midget-sprite ... 511319.htm et ce lien : https://www.mgexp.com/forum/mg-midget-f ... l.1230718/ on comprend qu'il est aussi simple de sortir le moteur + la boite ou juste le moteur, mais que le souci vient au remontage : aligner la moteur et l'axe de la boite semble vraiment beaucoup plus aisé si le moteur et la boite sont à l'extérieur de la voiture.
DD MIDGET
je confirme, c'est plus simple de démonter moteur + boite plutôt que déposer uniquement le moteur, c'est assez simple avec un chèvre de levage et l'angle qui va bien.
dd
dd
phil76
Merci pour les infos. Dans la première video j'ai pas vraiment compris comment il désolidarisait la cloche du bloc moteur.
J'ai du zapper un truc
Florent
On ne le voit pas en fait.phil76 a écrit :Merci pour les infos. Dans la première video j'ai pas vraiment compris comment il désolidarisait la cloche du bloc moteur.
La cloche d'embrayage est attachée au moteur avec de nombreux écrous qui font clairement le tour de la cloque.
Sur ce dessin, je compte au moins 11 vis ou écrous : https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... 275cc.html
Pour accéder à l'ensemble des ces vis/écrous il faut avancer l'ensemble (moteur/boite), car sinon ils sont vraiment difficilement accessibles. Qui dit avancer l'ensemble, dit désolidariser la boite de la caisse .. Alors quand on en est là, on à déjà presque sorti l'ensemble boite/moteur.
On dit qu'il est plus aisé de sortir l'ensemble en inclinant un peu la voiture (soulever l'arrière de la voiture).
Florent
phil76
Je suis bien d'accord. En fait c'est ce qui m'aurait intéressé dans cette video. Dommage.
Tu as raison dans le sens où il semble plus logique (et plus aisé) de tout sortir vu tout le boulot fait en amont.
Bouclette
Pour avoir sorti plusieurs fois le moteur de ma 1500, j'ai essayé plusieurs méthodes. C'est clairement plus simple de sortir l'ensemble, comme dit avant de toute façon il faut démonter la boite pour sortir le moteur. Mais au remontage j'ai tellement galéré à aligner l'ensemble que j'ai fini par ressortir la boite pour tout aligner dehors !
Bon courage, avec une chèvre et éventuellement une équilibreuse de charges ça se fait bien.
Fred_Master
- année : 1958
bonjour
je me greffe à cette discussion, car je me pose la question, lorsqu'on veux refaire sont embrayage.....
- on sort le moteur + boite et on fait çà tranquille sur "l'établi" ?
- on sort que le moteur ?
- on écarte moteur et boite, dans la voiture ?? et on fait çà sur place ?
je me pose la question pour une MG aussi bien que pour une voiture "plus moderne" ...... bien que je ne pense pas qu'ils sortent le moteur pour refaire un embrayage ??!!) .
rhaaa la mécanique moto c'est quand même plus simple :-)
Fred
Fred
Florent
Hello Fred,Fred_Master a écrit :bonjour
Fred
En fait la réponse à ta question ne sera peut être pas la même pour l'ensemble des MG.
Dans le topic actuel, on parle de Midget, et a priori même pour refaire l'embrayage il faudra sortir l'ensemble moteur + boite.
Sur MG B, il n'est pas possible de retirer la boite pas le dessous de la voiture, et comme indiqué dans de nombreux forum, il est là aussi plus simple de sortir l'ensemble moteur + boite
Modifié en dernier par Florent le 27 mai 2019, 16:03, modifié 1 fois.
En lignesaby
Sur MG B, il est possible de retirer la boite pas le dessous de la voiture
sur une mgb dont les soubassements n’ont pas été modifié il n’est pas possible de sortir la boîte de vitesse par le dessous de la voiture, il y a une traverse soudée qui empêche de reculer la boîte de vitesse.
sinon il n’est pas vraiment possible en «écartant» le moteur de la boîte de vitesse de changer l’embrayage, ou alors il faut beaucoup écarter, en effet le pignon à queue sur lequel est emboîté le disque d’embrayage s’enfonce dans le vilebrequin.
traverse démontable (ce n’est pas d’origine)
Florent
Merci pour la correction Saby, je pensais à tort que ce crossmember se démontait sous la boite ^^
Fred_Master
- année : 1958
Merci pour vos réponses, donc il faut sortir le moteur pour changer l'embrayage
je suppose que sur une moderne, on ne sort pas le moteur ? (bonjour la facture !).
En lignesaby
je suppose
il y a des anciennes ou l’on peut sortir la boîte de vitesse par en dessous, pas la mgb ...
il y a sans doutes des modernes ou il faut également sortir le moteur ...
