Bonjour à tous….
tout nouveau sur le forum, gros soucis de portière. MGB 1963 conduite à droite depuis quelques temps ma portière droite côté chauffeur se ferme bien mais en roulant elle s'ouvre c'est ennuyeux en premier temps elle se déclenche sur le premier cran et quelques fois elle s'ouvre carrément. j'ai donc regardé ce qui pouvait se passer rien n'est abimé mais vu l'âge c'est peut-être usé.
J'ai donc contacté MOSS, plus de serrure il existe une possibilité de changer quelques pièces (un kit réparation), mais on me parle aussi qu'il pourrait y avoir des soucis de châssis ?...
A mon avis pourquoi uniquement mon côté, l'autre serrure fonctionne parfaitement…
Peut-on me donner un conseil ,
A l'avance grand merci
soucis fermeture de portière mgb 1963
maumau 56
En lignesaby
Re: soucis fermeture de portière mgb 1963
le sujet sur le verrouillage récalcitrant des pull handle a déjà été abordé ici, il faut utiliser la fonction recherche.
le verrouillage se fait dans le trou et l’encoche c’est la sécurité. si les éléments sont usé, arrondi, bouffé ça ne fonctionne plus.
la portière côté chauffeur étant la plus utilisé’ il est normal que ce soit la plus usée.
en ce qui concerne la caisse, il faudrait que elle soit bouffée par la rouille pour que elle se vrille en roulant...
https://mgbhive.co.uk/product/mgb/mgb-t ... -ahh6669k/
