MGB : portiere mal alignée
- Buck84360
Re: MGB : portiere mal alignée
Bon finalement j'ai fait voir ma petite a un ami carrossier, et verdict il a réussi a tout remettre en place, donc la porte se ferme bien maintenant et elle est alignée, je me suis résigné a la lui faire voir, parce que je ne sentais pas de tout démonter, il faut que j’apprenne petit a petit en tout cas merci a vous tous pour vos précieux conseil
Au cric ou au maillet ?il a réussi
- ETIENNE7
- Serie speciale : Non
Ca, c'est une idée qu'elle est bonne. Pas besoin d'être un fin technicien pour ça, juste de l'huile de coude, et si ça permet de préserver de la rouille, c'est tout bon !saby a écrit :si je puis me permettre une suggestion, lorsque la «baffle plate» sera démonté vous allez sans doutes découvrir quelques détritus, essayez de démonter les trois petites vis qui maintiennent le bas de l’aile sur la caisse, écartez légèrement le bas de l’aile cela vous permettra de nettoyer l’interstice. l’accumulation des détritus à cet endroit, souvent humide, cause le pourrissement du bas de l’aile et du longeron de la caisse.
- Buck84360
Non avec des tournes vis et des clésJMAU a écrit :Au cric ou au maillet ?il a réussi
