cherche schema electrique mgb 78
baradoz
- année : 1972
Je poursuis le remontage de ma 78 et suis à la recherche d'un schéma électrique couleur du tableau de bord, l'un de vous serait ile en mesure de ma le transmettre ou de me donner une réf de site?
Bonne journée.
Bonne journée.
Re: cherche schema electrique mgb 78
Le plus pratique est celui vendu par Prospero garage, il est bien plus clair et pratique que tous les autres.
https://colorwiringdiagrams.com/t/mg
celui ci aussi est bien.........et gratuit
http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Ima ... ouleur.jpg
et aussi
cliquer sur album mg et ensuite sur le logo
et aussi
JLA
je possède un fichier pdf comportant 30 schémas électricité pour mgb, mais je suis incapable de le mettre en ligne (la honte !!) comment faire ?
Cordialement
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 78Or0yO6ua
j'ai trouvé !!!
Cordialement
j'ai trouvé !!!
Tu fais comme pour une photo...
Mais à mon avis, c'est le même que le PDF d'Alan ci-dessus..
Edit ...Oui ! c'est le même PDF...
Non, un lien n'est pas une photo...
Modifié en dernier par JMAU le 19 oct. 2018, 17:04, modifié 1 fois.
message supprimé
- Nordiste
- année : 1972
Mais au fait, qu'est donc devenu notre Jean-Pierre de Liège, quelqu'un a t'il de ses nouvelles ?alan a écrit :Bonjour
celui ci aussi est bien.........et gratuit![]()
et aussi
C'est JeanPaul
son dernier message date de 2014
- Nordiste
- année : 1972
Tu as raison c'est J-Paul.alan a écrit :C'est JeanPaul![]()
sarda
- année : 1978
Bonjour a tous
Je viens de m'inscrire sur le site, ma MGB est de 1978 (année de 1ère immatriculation) - Je change mon faisceau électrique que 'ai commandé chez MOSS ainsi que le schéma chez prospéro garage - Question importante: mon chassis porte le N° GHN5UJ452233 a priori version 78 mais année de fabrication 77 ? - Pour mon circuit (et les pièces de rechanges la'nnée de référence est 1977 ou 1978 ?
Merci à vous
christian
Merci à vous
christian
bonjour,
si tu regardes sur ton auto, en 78 par rapport à 77, il y a une résistance en plus entre bobine et allumeur.
imprime les deux schémas 77 et 78 sur les liens fournis (gratuit), mais ça me semble être assez proche donc voir si d'autres différences que celle citée pour confirmer l'année exacte.
sarda
- année : 1978
Merci pour l'info-
Pour 77 il existe 2 modèles de plan:
- 1977 MGB W/CAT CONV
- 1977 MGB W/O CAT CONV
La différence porte sur: DISTRIBUTOR RESISTOR (comme tu le cites) présent sur 1977 MGB W/CAT CONV et qui est présent également sur le plan électrique de 1978!
1- Je ne sais pas ce qu'est le CAT CONV, as tu l'info ?
2- PROSPERO'S GARAGE USA a ma question m'a répondu que la différence entre le modèle california et non california de 1978 était l'ajout de "l'anti-smog emissons equipment sur le modèle california (je découvre) - Y a t-il un lien ?
Je leur ai demandé quel était l'impact sur le circuit électrique, j'attend tjs a réponse
Merci d'avance à toi et à d'autres qui pourront m'aider
Bonne soirée
christian
Merci pour l'info-
Bonne soirée
christian
personnellement, moi-même, je ne sais pas ce qu’est le CAT CONV , cela pourrait dire catalytic converter, cela n’a aucune relation avec le faisceau électrique.
en ce qui concerne l’anti smog, ce système comporte un arbre à cames «spécial», smog camshaft, un allumeur Lucas 45DE4 avec une courbe d’avance à l’allumage adapté à cet arbre à cames. je ne savais pas que ce matériel n’équipait que les bagnoles destiné à la Californie.
le moteur spécial Californie polluait peut être un peut moins que les autres mais il était beaucoup plus anémique.
sarda
- année : 1978
Tout a fait c'est le moteur 18V 890A EL (L pour Low compression) qui est monté sur ma MGB- Ce n'est pas un foudre de guerre mais reste idéal pour la promenade, par les temps qui courent...
- Le carburateur Weber 45DCOE était-il également monté en série?
- D’après toi ce système anti-smog n'était que mécanique sans incidence sur le circuit électrique?
christian
christian
Le carburateur
le carburateur d’origine, sur ce modèle est UN Zénith Stromberg 175 CD, avec un pot catalytique.
d’origine il n’y a jamais eu de carburateur Weber sur une mgb. l’usine utilisait le 45CCOE sur ses voitures de course, en circuit.
sarda
- année : 1978
Merci pour ta réponse ça m'a bien aidé, je vas attendre le retour de PROSPERO'GARAGE pour en savoir un peu +
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] et 1 invité
