Direction
ETIENNE7
Serie speciale : Non
Direction
Message par ETIENNE7 »
Bonjour !
Je sais qu'il est normal qu'une direction de MGB soit lourde à l'arrêt. Mais là, elle "colle" quand je tourne le volant en virage, bien plus que ma précédente MGB. En revanche, la direction est précise, et il n'y a pas de jeu dans la direction.
J'ai mis de la graisse dans le graisseur: aucun changement.
Je viens de la mettre sur un pont élévateur en X, laissant donc les roues libres.
Et là, quand je tourne les roues à la main, de gauche à droite, j'entends un "clonk-clonk" dans le boitier ( pas de jeu dans les rotules ni ailleurs).
Est-de normal ?
Je sais qu'il y a quelque part au-dessus du boitier, une vis qu'on serrer plus ou moins, sans avoir très bien à quoi elle sert: est-ce que ça viendrait de là ?
Merci de vos éclairages sur le sujet.
PS: j'ai essayé de trouver un sujet semblable pour ne pas créer un nouveau "post": sans succès !
JPierre
année : 1975
Re: Direction
Message par JPierre »
Quand j'ai remonté la mienne, j'avais ce phénomène. Précise mais lourde et qui engage dans les virages. Résolu en réglant le pincement/parallélisme... il suffit de peu...
Philoupop
Re: Direction
Message par Philoupop »
avec le parallélisme, je propose de vérifier l'alignement de la colonne de direction : axe supérieur (côté volant) - cardan- axe inférieur (côté crémaillère).
Ceci pour donner un éclairage à la manip. :
https://mossmotors.com/media/instructions/453-620.pdf
Jean-Pascal
Re: Direction
Message par Jean-Pascal »
J'avais le même problème avec une direction dure. Après un virage la direction ne revenait pas à la position "roues dans l'axe".
J'avais un problème d'alignement entre l'axe de la colonne de direction (pièces 12 du lien de Philoupop) et l'axe de la colonne de direction. Après rectification, la direction est devenue très souple.
J'ai aussi mis des butées à rouleaux en remplacement des rondelles de butées en bronze en partie supérieure des axes de pivotement des roues.
Jean-Pascal
Re: Direction
ETIENNE7 a écrit :Bonjour !
il ne faut pas mettre de graisse, mais de l'huile par le graisseur du boitier de direction...
ETIENNE7
Re: Direction
Merci pour toutes ces réponses. Maintenant, il faut que je mette la main sur mon mécano !
Les bons sont toujours débordés !
Re: Direction
De la graisse, de l'huile... c'est selon....
http://www.mossmotoring.com/bonnet-stee ... brication/
ETIENNE7
Re: Direction
JMAU a écrit :De la graisse, de l'huile... c'est selon....
Merci, JMAU !
L'article est intéressant. mais je préfère l'idée de la graisse, car si le "gaiter" fuit, toute l'huile s'échappe ...
ETIENNE7
Re: Direction
Merci encore pour tous vos commentaires, mais quelqu'un a-t-il une idée sur le "clonk clonk" dans le boitier ?
Je dis ça, car je suis un peu inquiet, si qq chose casse dans le boitier, je suis mal !
