Lame suspension cassée
Florent
Message par Florent »
Bonjour, je suis a Beaulieu sur Dordogne en plein roadtrip estival et j ai a priori malheureusement cassée ma suspension arrière droite, la voiture semble rouler sur la butée.
Il semblerait que j ai fait déjà 400km depuis cette casse, je ne m en suis rendu compte qu aujourd'hui.
Il me reste 700km a faire pour rentrer, je suis preneur de tout conseil :)
Re: Lame suspension cassée
Message par anneauxdin »
Lame ou la jumelle qui la lie à la caisse?
Faire 700 km posé sur la caisse, a moins de rouler sur un billard, je pense que la caisse ne va pas apprécier. (Sans parler du fait du risque de voir le pont se sauver de dessous la voiture)
Voir ce qui est réellement cassé pour envisager une réparation au mieux
sherlock
Message par sherlock »
Soulève la caisse pour voir si le pont se soulève avec aussi ou pas.
Ce genre de gag m'était arrivé avec une Morris Ten d'avant guerre, j'étais rentré après avoir "réparé" la lame en la serrant dans un étau. Je m’arrêtais de temps en temps pour vérifier et le resserrer, mais je n'avais fait qu'une centaine de kilomètres.
MGB50
Message par MGB50 »
bonjour ce genre de dépannage peut peut-être trouver une solution provisoire chez un réparateur machine agricole .
oliv_austin
année : 1967
Message par oliv_austin »
. combien de lames sont cassées ?
. est-ce une lame interne, ou l'une des lames qui fait face à la route ?
. est ce que l'auto s'est mise à avoir un comportement dangereux ?
. si square arches : est-ce que la (les) roues se mettent à frotter sur les ailes internes en virage ?
si l'auto est réellement posée sur la butée je pense qu'il est plus sage de ne plus rouler
Florent
Je fais une photo ce soir, *SMS* pas encore clair pour moi. Ceci dit rien ne frotte, et le comportement est étonnamment correct.
Florent
Florent a écrit :Je fais une photo ce soir, *SMS* pas encore clair pour moi. Ceci dit rien ne frotte, et le comportement est étonnamment correct.
Voici une photo assez nette.
Florent
sherlock
Oula, il y a effectivement de la casse. Qu'est-ce qui te fait dire que ce problème n'a que quatre cent kilomètres ?
L'important est de se faire plaisir et de ne pas se casser la goule. Je n'ose te conseiller de rentrer doucement par les routes secondaires, car je le regretterais amèrement en cas d'accident.
Pourtant, c'est ce que moi je ferais....
sherlock
Bon, Florent, tu en es où ? Tu as besoin d'aide ?
simon35
Message par simon35 »
J'ai déjà vu une MGB dont un ressort était à peu près dans le même état. Le ressort avait été renforcé par un bout de ferraille de 3-4mm x largeur des lames, fixé par deux serflex. Apparemment ça tenait depuis un certain temps, mais on peut douter de la qualité de la tenue de route...
sherlock
simon35 a écrit :Bonjour,
Au moins, ça permet de rentrer chez soi pour remplacer ça proprement...
ClaudeMonet
année : 1980
Serie speciale : Série limitée Moby Dick en mode compression César
Message par ClaudeMonet »
Bonsoir Florent, je viens de voir ton message à l'instant et demain je pars de bonne heure sur la côte Atlantique.
Contacte de ma part l'Atelier des Anciennes à Naves, c'est à côté de Tulle à environ 50 kms de Beaulieu
http://latelierdesanciennes.fr/
Au cas ou, je serai de retour vendredi matin
Bon courage
Florent
Bonsoir, j ai pu grace a vos nombreux messages publics et prives, établir un renforcement qui devrait me permettre de rentrer à la : des barres de fer de 40cm de long au dessus et en dessous des lames abîmées, serrées avec 10m de sangle et serrées au tendeur
Florent
Je rentre sur les 2 prochains jours, merci pour vos messages !
sherlock
Bon, tant mieux, ça devrait tenir jusqu'à ton retour chez toi mais soit prudent !
Ricin 31
année : 1953
Message par Ricin 31 »
dégonfler un peu le pneu (3 ou 400gr), histoire d'alléger les coups de suspension.
année : 1962
Martoson a fait 100 km avec une lame arrière cassée... (changée chez Boche)
viewtopic.php?f=16&t=27502&p=511225&hilit=lame#p511225
Xian
année : 1978
Message par Xian »
On croise les doigts !
Toutis
année : 2004
Message par Toutis »
Je ne passe pas souvent par ici :suspect:
C'est pas joli joli, bon courage pour le retour :beuh:
oliv_austin
année : 1967
il semblerait que tu aies une fuite de l'amorto arrière droit, à voir si'il faut le reconstruire/remplacer.
L'année dernière j'ai fait refaire toute ma suspension arrière (deux lames brisées des deux côtés) : ressorts neufs + kit conversion amortisseurs téléscopiques de chez MGOC . Ca ne bouge plus, par contre c'est beaucoup plus ferme avec des lames neuves !
Bouclette
Message par Bouclette »
Bon courage pour le retour ! Et prudence
wildthing
Message par wildthing »
Bon courrage j ai eu le meme probleme juste avant de partir au mans classic le mois dernier... le bol j ai trouve les pieces a dispo chez datch
Florent
Hello !
Bien arrivés à la maison, la réparation provisoire a tenu le coup sans problème !
J'ai moyennement apprécié la profusion de ralentisseurs de tailles exagérées cet été, on en voit dans tous les villages, c'est vraiment lourd…
Je suis bon pour un changement des lames des deux cotés, j'ai juste un peu peur que la voiture (il est vrai trop basse jusque là), prenne 10cm de hauteur sur les fesses ^^
Florent
Xian
année : 1978
Message par Xian »
Content pour toi !
Comme j'ai une B de 1978, RB, elle est 3 cm plus haut que les plus anciennes et je ne crains pas les ralentisseurs ni les routes en mauvais état (sauf qu'il faut passer doucement, évidemment). Mais je ne vois pas pourquoi la réparation relèverait ta voiture, plus haut qu'avant que la lame ne casse.
