Kit serrure MGB mk1
Nettoyage, peinture, ...
pierrot 21
Kit serrure MGB mk1
Message par pierrot 21 »
Bonjour, toujours dans mes travaux, dés jours ça avance et des jours je recule .
la je souhaite monter le kit serrure ci joint, mais comment cela se monte ? Mon idée est de tomber le barillet ,, en cassant le clip qui ne mord plus dans la tôle, mais ensuite cela se complique. Rondelle puis entretoise et visser ? En visant je force entre là rondelles et l entretoiseu ... autre idée ?
pierrot 21
Re: Kit serrure MGB mk1
Rhooooo, un PacMan! :lol:
Ces fixations de barillet pour "MK1 PUSH BUTTON" s' installent avec les vis 6 pans creux qui réalisent le serrage.
pierrot 21
6.5 livres .... j ai acheté cela bien plus chèr.... ça marche bien ?
Merci à vous , je vais installé cela demain et ferai des phto Pour les prochains .
pierrot 21
Me revoici . Sur le papier cela paraît simple mais dans la vrai vie beaucoup moins. Ce kit, quelle M .... les vis fournies ne sont que dés tiges filetées , trop fines pour serrer convenablement . Obligé des modifier avec de la visserie plus forte.
La pose en lui même obligatoire aussi D avoir recours à la lime pour passer le barillet ... *SMS* vraiment du bricolage... mais du bricolage à 20€, donc des rondelles bien vendues ....
pierrot 21
Maintenant j ai un autre soucis, la tige de la commande de la fermeture est trop courte pour aller se placer dans la commande de la serrure .... avant j avais une porte qui fermait mal à clef maintenant j ai une porte qui ne ferme plu.... il y a des jours...
Je vais devoir prolonger la tige, vais voir pour trouver une solution .
Avez vous une idée a me soumettre ?
pierrot 21
Vais devoir prolonger la tige , je vois pas ce qui cloche ?
soit la fourchette est mal orientée, soit la position de la fourchette et de la tige ne sont pas sur la même "fonction" : ouvert / fermé)?
Tu as l'autre porte pour comparer...
pierrot 21
Salut jmau, oui j ai l autre porte .
Il y a une notice ? Mon barillet est neuf, mais les ergots étaient déjà mort ... j ai donc mis le kit, il est pas top, mais une fois adapté cela fait bien le job.
Si tu as une méthode j’en suis preneur.
Ce n'est pas possible; il y erreur de montage
Et je répète, si la tige est en position "verrouillée", la fourchette/serrure doit l'être aussi.
Ce qui n'est pas le cas sur ta photo.
Ta serrure est mal positionnée ou la fourchette est mal orientée par rapport à la serrure.
PS: on ne peut verrouiller que porte fermée.
pierrot 21
Ok super jmau merci je vais vérifier tout ça demain, mais à mon avis , ne sachan pas qu il y avait 7n sens de pose j ai dû tout monter à l envers ....
Très grand merci
pierrot 21
Bon j avance un petit peu, j ai plus de problème de longueur suite au conseil de jmau, serrure verrouillée et fermeture verrouillée. Le souci maintenant est que cela ne feme toujours pas.... je peux intervenir sur quoi d autre ? L autre cote fonctionne ...
Décale la fourchette de 90°... d'un coté... si ça ne marche pas, 180°de l'autre coté (ou 90° par rapport à la position initiale qui ne marche pas).
pierrot 21
*SMS* à dire ? Désolé comprend pas ?
pierrot 21
C’est à dire ? Désolé je comprends pas ...
