Bonjour à vous.
J ai un autre petit souci , après remontage de la boite et’ changement des silenblocs, je ne parvients pas à remettre à leur place les 4. Écrous qui fixent les Silentblocs au support de le traverse de boite. Quelle est la technique ?
Merci de votre aide .
Remettre les écrous de Silentbloc de boite
pierrot 21
- Région : France - Bourgogne
- Santalier
pierrot 21
Re: Remettre les écrous de Silentbloc de boite
Super merci, vais m y remettre demain.
pierrot 21
Salut petit retour sur le remontage de la traverse boite.
1 si pas de pont ou de fosse, on oubli.....
2 la méthode de percer un trou, top !!
3 percer un trou ayant un entre axe de 8 cm avec celui qui maintient le silenbloc .
4 remonter l ensemble des écrous à leur place sans les serrer’, avec seulement 3 filets de pris, cela permet une mise en place plus facile.
5 serrer les écrous en partant dès plus profond et en allant vers l extérieur pour finir par les deux des silenblocs grace au deux trous de visite .
J espère avoir été clair dans mon CR.
Voir photo ci dessous
pierrot 21
Patrick69
Merci du retour,
Cela va me servir.....dès que j'aurais mon moteur car je veux installer l'ensemble moteur/boite dans la voiture .
Peut-être, les traverses et fixation ont changé avec les années...Cela va me servir.
ah bon !
je n’ai pas de fosse, ni même de pont, mais j’ai beaucoup d’abnégation.
ah bon !
- Santalier
saby a écrit :1 si pas de pont ou de fosse, on oubli.....
ah bon !
....évidemment, si en plus on est doté de l'option "Yogi-Gynéco", ça aide.....
MGB50
ça aide
vu mon âge et mon état sanitaire je ne m’amuse plus à ce genre de plaisanterie, ce qui m’aidait c’était le pognon.
Rivière asséchée du Jura ?le pognon
