Plaque fixation bobine MGB mk1
Feux, démarrage, batterie,...
pierrot 21
Message par pierrot 21 »
Salut à tous,
Je recherche un membre qui pourrait m’en faire parvenir une photo de la plaque de fixation de sa bobine, confoirme au montage d origine. La pièce AHH6857 du catalogue du fameux équipementier
année : 1962
Re: Plaque fixation bobine MGB mk1
pierrot 21
Merci jmau, vais attendre ne photo d une montée sur une voiture.
Il y a un interêt technique ou pas ?
Message par MG O1->B69 »
Aucun, désolé.
année : 1962
Des photos, il y en a plein le net.
Que des inconvénients :
- la chaleur du moteur;
- les vibrations du moteur.
Tout ce que n'aime pas une bobine...
simon35
Message par simon35 »
Voici des (mauvaises) photos. La plaque de support photographiée est une refabrication, anodisée. La plaque d'origine, que j'ai retrouvée trop tard, est peinte de la couleur du moteur. La plaque est fixée à l'extérieur du silent block, et est donc solidaire du chassis et pas du moteur.
année : 1962
Je ne savias pas...
Pas évident à voir sur les photos... sans explication...
http://newblog.earlymgb.com/index/mki-i ... l-bracket/
Originally the LUCAS ignition coil was located very close to the distributor on a bracket that was attached to the engine support. This bracket was exclusively applied for the Mk1 MGB, 3 synchro cars built form ’62 till October 1967.
This bracket was removed during the design of the Mk2 to allow future simplification of maintenance.
sans explication...
Mais si, justement, dans le passage d' air frais, voyons, et bizarrement.
Sûrement une explication de sa délocalisation ultérieure sur la contre aile droite???? :party:
Vroum
année : 1967
Message par Vroum »
Deux photos sur la mienne lors du remontage (à l'identique du démontage).
