MGA plaque chauffage TdB
Tous les sujets sur la MG A.
mga33spit
Message par mga33spit »
Bonjour , avez-vous des solutions pour reproduire le lettrage sur la plaque de commande chauffage du tableau de bord MGA ? ( j'ai acheté la pièce neuve !!!... de bonne qualité d'ailleurs , mais je ne jette pas les pièces d'origine !!!) . Je vous remercie .AA
Photo ci-dessous :
Re: MGA plaque chauffage TdB
décals ou pochoirs, mais c'est pas simple..
Message par MG O1->B69 »
Photo numérique échelle 1.
mga33spit
Bonjour , j'ai réalisé sur ma Spit le collage sur le commodo "clignotant" = simple car il est vendu par les "marchands" ...et çà tient correctement !!!
Mais pour la MGA , existe-t'il la même chose ?
@MG01 : ....Je voudrais connaître la suite ...après la photo numérique ech.1...que faut-il faire ???!!!
Merci AA
Imprimer via une laser printer en noir et blanc, couleurs inversées l a photo puis coller le masque sur la plaque. Passer une couche de vernis mat sur l' ensemble
Il y aura bien sûr un léger défaut de restitution sur la partie incurvée," mais au diable. Vous ne trouverez que difficilement moins cher.
Une autre suggestion, moins simple à mon avis, passer au blanc correcteur les lettres si elles sont en léger creux, nettoyer le surplus sur la tôle, repeindre en noir et dégager les inscriptions ensuite?
mga33spit
Bonsoir et merci pour votre réponse . Pour la 2ème suggestion , il est possible de réaliser cette opération ( "blanco" dans gravure ...en creux , ....ce que j'ai fait pour les boutons ) alors que sur la plaque en photo ( dont "mes" inscriptions sont effacées ) il n'y a pas de gravure .
Je vais voir du côté des lettres "transfert" : je ne sais pas si cela existe en BLANC !!!
Bonne soirée . AA
