CONVERSION PHARE RHD LHD
Généralités MGF/TF
ARNAULT
année : 2001
Serie speciale : Trophy 160 !
Message par ARNAULT »
Suite à CT NOK pour mes phares anglais RHD, je suis en train de faire l'opération mais j'ai un doute, quelqu'un peut m'aider SVP ?
Il faut intervertir la lentille et le verre ou que la lentille ?
MG.F34
année : 2001
Re: CONVERSION PHARE RHD LHD
Message par MG.F34 »
que les verres
Fefeu52
Message par Fefeu52 »
Que les verres. Tu vas te retrouver avec les stries vers l'extérieur, c'est normal. C'est le principe.
ARNAULT
année : 2001
Ok merci, je pensais les lentilles aussi vu qu'elles sont différentes
MaximeR
Message par MaximeR »
Comme la question peut prêter à confusion:
on intervertit uniquement ces deux pièces
ARNAULT
année : 2001
Fefeu52
ARNAULT a écrit :Ok merci, je pensais les lentilles aussi vu qu'elles sont différentes
Qu'est-ce que tu appelle les lentilles ? Il n'y en a pas dans un phare de F. Ce qui fait office de lentille de fresnel, c'est justement le verre.
ARNAULT
année : 2001
ca, la partie métallique au centre
https://www2.mgcontact.eu/pictures/disp ... pos=-84285
Fefeu52
Alors ça c'est un cache. En fait c'est pour empêcher le filamment de code d'emmettre de la lumière vers l'avant. La lumière va vers l'arrière, dans le cuvelage parabolique, les rayons sont donc reflechis à l'horizontal (propriété de la parabole) et ensuite dirigé par le verre (qui s'apparente à une lentille de Fresnel).
ARNAULT
année : 2001
Fefeu52 a écrit :Alors ça c'est un cache. En fait c'est pour empêcher le filamment de code d'emmettre de la lumière vers l'avant. La lumière va vers l'arrière, dans le cuvelage parabolique, les rayons sont donc reflechis à l'horizontal (propriété de la parabole) et ensuite dirigé par le verre (qui s'apparente à une lentille de Fresnel).
:merci:
ARNAULT
année : 2001
C'est passé au CT mais de justesse sur le phare gauche, le faisceau n'etait pas vraiment plat à droite...
Jojojenb
Message par Jojojenb »
Bonjour, je pensais qu’il n’était pas nécessaire de convertir les phares pour le CT, qu’il suffisait de les mettre en position conduite à gauche (manip à faire sur un des phares) pour que ce soit conforme ? Ce n’est plus le cas?
