Bonjour , mes documents ne sont pas très explicites . Je souhaiterais connaître le couple de serrage des 4 boulons de fixation des disques avant sur le moyeu (hub) .Je crois avoir lu 35 à 40 lb ft e qui correspond à xxxx m.daN ???
Je vous remercie . AA
Couple serrage disque frein MGA 1600
- mga33spit
Re: Couple serrage disque frein MGA 1600
0 la louche, une lb = 450gr35 à 40 lb ft
1 foot = 0,30m
Y a pluis k'à !
En ligneJMAU
- année : 1962
http://mgaguru.com/mgtech/care/cf112.htmTorque specs shown in the shop manual are the critical ones.
Otherwise apply general torque specs according to bolt size.
>>3/8" = 35-45 lb-ft
>>5/16" = 20-25 lb-ft
>>1/4" = 10-12 lb-ft
- mga33spit
Merci ...ma question principale était : quel est le couple de serrage préconisé ?
Après quelques recherches , ce couple se situerait de 35 à 40 OU 40 à 45 lbf ft .... ( voir tableau pour MGb !!!
http://www.mgexp.com/article/mgb/pdf/mg ... ttings.pdf
Quant à la conversion , pas de problème .
On peut simplifier :
(multiplier par) X 1,35 l'unité lbf ft ...pour obtenir la conversion en Nm
Exemple : pour "mes écrous" 35 à 40 lb ft = 47,4 à 54,2 Nm (unité classique sur les clés dynamométriques )
Bien sûr , on parle encore de "KILO" ( force , pression ...) unité obsolète OK
Donc on entend dans les ateliers de "spécialistes" :"tu serres à 5 kilo" ce qui veut dire = couple de 5 daN.m
Voili voilou ...
Voili voilou ...
En ligneJMAU
- année : 1962
Les vis (ref BTB198) sont des 3/8"UNF.couple de serrage des 4 boulons de fixation des disques avant sur le moyeu (hub)
Les écrous (FNZ506) sont aussi 3/8".... acier qualité supérieure...
Donc 35/45... soit 35 (graissé) ou 45 (à sec).>>3/8" = 35-45 lb-ft
- mga33spit
Voilà , le montage est fait (ce fut long ...mais obligé de travailler dehors et ...il pleut encore et encore ) . Merci JMAU pour votre aide .
- année : 1955
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 14:29, modifié 1 fois.
BOLT-BRAKE DISC TO HUB MGB A
Product Code: BTB198
Brake disc to hub torque settings: 40/45lb.ft ( 5.5/6.2 mkg )
MGB workshop manual AKD 3259 BLMC Ltd.
- RemiB
- année : 1970
Le sujet a été abordé voir : viewtopic.php?f=15&t=23514Orque a écrit :Les amis, qu'est-ce que vous utilisez comme clé dynamométrique ?
Ce genre https://www.louis-moto.fr/artikel/craft ... m/10003085
ou celle-ci https://www.feuvert.fr/outillage-pneu/p ... 02196.html
Je ne veux pas de la cochonnerie ...
Pour ma part j'utilise une clé dynamométrique SAM DYTFZ-100 avec une plage de serrage 20-100Nm, c'est un outil de fabrication française, de précision et garanti. Cependant le prix n'a plus rien à voir avec un outil de provenance exotique.
La précision a un coût....
