mga, normale ou deluxe
GIGI79
Message par GIGI79 »
bonjour a tous
je voudrais savoir les différences entre
mga 1500 normale et une
mga 1500 deluxe
la mienne va aller se faire une beauté (peinture entière)
et il me semble que j'ai une calandre de "deluxe" :b:
et je veux la mettre en configuration d'origine
a part la calandre qu'a t-elle en + ou en -
merci pour vos réponses
Re: mga, normale ou deluxe
la mga «de luxe» est une 1600, elle posséde quatre freins à disque Dunlop, également des roues à rayons Dunlop
MGA Deluxe?
1600, 4 freins à disques +
roues pleines Dunlop "type" twin cam à serrage central.
Châssis de twin cam récupérés par l' usine. et rapport de direction légèrement différent des MGA standards, finition plus élevées, sièges spécifiques.
Seule la MGA 1600 mk2 était équipée d' une calandre aux barreaux verticaux. Il y a eu qq. 1600 mk2 Deluxe.
Modifié en dernier par MG O1->B69 le 03 déc. 2017, 17:39, modifié 1 fois.
comme le dit Saby, ça ne peut être une 1500.
Le principe de la DeLuxe c'est la récupération des chassis des Twin Cam, avec un moteur standard
En plus des roues et freins spécifiques, il faut noter les circuit frein et embrayage séparés vs le bocal commun des 1500 et 1600 "normales"
J'ai un doute sur le tableau de bord marouflé cuir ? mais qui est peut-être l'apanage des 1622 ?
pyer
Message par pyer »
pour moi les feux av sont différents , les petits phares sont séparés en deux clignotants et feu de position
les feux ar sont aussi différents
la calandre est comme un mark1
et une mark2 la calandre est renfoncée
mais ce qui change est sous le capot
sous le capot
euh, ne pas confondre une twin cam et une «Deluxe », la «Deluxe « est équipé d’un culbuté, il a été construit 82 MkI Deluxe avec le 1600 et 313 MkII Deluxe avec le 1622.
GIGI79
alors autant pour moi
je possèdes bien une 1500 ,
4 freins tambours
4 roues fils
mais une calandre de "deluxe" :)
GIGI79
on distingue mal vu sur cet angle
Il n' existe pas à ma connaissance de calandre spécifique pour MGA "deluxe".
Ces quelques rares MGA ont reçu soit des calandres de 1500/1600,
soit celles des 1600 mk2 reconnaissable au léger retrait des barreaux
ou une calandre de MkII :-)
GIGI79
donc c'est une de 1600 mkii :)
