Avis pont type " Minilift ".
GilouMGF
année : 1998
Re: Avis pont type " Minilift ".
Message par GilouMGF »
Je viens de passer des heures et des heures sous la Trophy levée avec mes chandelles. Qu'est ce que je n'ai pas pesté, et qu'est ce que j'ai pensé au Minilift ! Mais j'aurai un problème de rangement, car pas assez de place pour le déplacement latéral.
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Dans ce cas il faudrait trouver une solution. L'enterrer, monter dessus ou autre.
Mais c'est vrai que de pouvoir passer dessous avec le chariot à roulettes c'est moins contraignant que de ramper sous les petites chandelles.
le mien n'a pas de repère, mais je ne le fais jamais aller en butée.
D'une façon générale les dispositifs mécaniques n'aiment pas beaucoup travailler dans la zone limite. Principe que j'applique à la direction par exemple, jamais de braquage "à fond" en manoeuvre
GilouMGF
année : 1998
jordan83 a écrit :Dans ce cas il faudrait trouver une solution. L'enterrer, monter dessus ou autre.
L'enterrer, comme l'a fait Loulou, c'est vrai que c'est une solution.
Jidé de Grasse a écrit :le mien n'a pas de repère, mais je ne le fais jamais aller en butée.
Pour être un peu hors sujet, certaines voitures, comme la Triumph Spit apprécient d'ailleurs très peu les braquages à fond. D'où une usure accélérée des éléments de direction.
jordan83
année : 2003
Merci. Dans le doute, je m'arrêterai donc un peu avant.
Fais-toi un repère avec de l'adhésif d'électricien, comme ça , pas de doute possible quant à la position des extrémités ;)
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Rouge... :party:
jordan83
année : 2003
Pas besoin de repère, faut juste s'arrêter avant la fin. :D
Hier j'ai testé la perceuse. Effectivement ça facilite la vie et monte la voiture en 10 secondes.
samourai27
Message par samourai27 »
Bon si vous avez toujours des problèmes pour contrôler le dessous de votre voiture vous pouvez toujours engagez cette charmante demoiselle.
https://www.youtube.com/watch?v=gtGrbed5buA&app=desktop
:jesors:
BLUESY MINDS
année : 1965
Message par BLUESY MINDS »
Bien vu !!! :b:
En plus si tu lui mouilles les cheveux, elle fait aussi serpillière.... :mdr:
samourai27
exactement, le carrelage de jordan83 sera super propre
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
je confirme c top !
j'ai un mini lift depuis plusieurs année.
et grosse perceuse ;-)
David
jordan83
année : 2003
Salut!
Alors, qui a dit que le mini-lift n'était bon qu'à faire de l'entretien basique genre les freins? :D
Je l'adore vraiment le mien et je pense qu'il est déjà largement rentabilisé.
Pour le prix, ceux qui aiment bricoler et qui ne peuvent pas avoir de pont 2 colonnes, foncez!
david95
Ah oui !
En effet du taff en perspective
jordan83
année : 2003
Et voilà, après 6 mois d'utilisation, le mini pont s'est cassé.
Le bout de la vis d'engrenage s'est rompu net et maintenant j'ai une voiture bloquée à mi hauteur ( toujours trop haut pour la redescendre avec un cric ). :(
année : 1962
Pas de Garantie ?
jordan83
année : 2003
Je les ai contacté ( Limora ) mais à mon avis ils ne bossent pas le samedi.
On va attendre la semaine prochaine.
J'espère un échange standard parce que ce n'est pas normal une casse pareil.
J'ai quand même réussi à descendre la voiture par la ruse, c'est déjà ça.
MaximeR
Message par MaximeR »
jordan83 a écrit :par la ruse
Tu lui as dit qu'il y avait un bidon de super au fond du garage ?
jordan83
année : 2003
:lol:
Non non, je me suis simplement fabriqué un outil pour faire tourner les engrenages et redescendre la voiture tant bien que mal.
J'avais un châssis à brosser et à traiter, après avoir goûté au minipont, ça va me faire drôle de ramper à nouveau sous deux chandelles. :(
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 13:49, modifié 1 fois.
jean-luc
Serie speciale : MGF Wedgewood SE ,MGF Trophy 160
Message par jean-luc »
jordan83 a écrit :Et voilà, après 6 mois d'utilisation, le mini pont s'est cassé.
A voir Le diamètre par rapport à ta main c'est tout de même un peu faible :voyons: .
Il vaut mieux lors de son l'utilisation mettre des chandelles en + pour éviter le pire !!!.
Perso, je voulais en acheter un mais en voyant le problème que tu as rencontrer ca me fait peur :priere:
jordan83
année : 2003
Ça c'est juste pour le mécanisme de l'engrenage.
Après les tubes font 7 cm de diamètre.
Et tu as raison, moi aussi je mets toujours au moins une chandelle.
Mais là même en cassant, la voiture ne risquait pas de tomber.
Vu le couple de commande à transmettre, ça doit largement tenir, même avec ce montage "goupillé" ... certainement un problème de qualité de la matière.
Ensuite le système de levage et de type "vis/ecrou" irreversible par nature (vu le pas utilisé), donc pas de danger même en cas de rupture sur la commande du mouvement (comme ici)
Si la goupille d'une chandelle, pas bien plus grosse que ce qu'on voit là, venait à casser ... ça poserait certainement un problème plus grave !
Par contre, ce défaut rentre obligatoirement dans la garantie (vis caché) ... faut réclamer !!!
jordan83
année : 2003
Oui j'ai réclamé un échange standard. On verra ce que ça donne.
je pense qu'il y avait une "paille" dans l'acier, créant un point de rupture.
