réduire votre consommation de fait-cul-lent !péter un plomb
Boite a fusible et probleme
Re: Boite a fusible et probleme
En ligneJMAU
- année : 1962
Très simplement, j' ai vérifié, eh bien oui! qu'une expression couramment utilisée dans mon contexte pro ( pas français ) était véridique.
pardon..., est véridique.
Il persiste, le bougre.Vient de l' anglais "to fuse" fondre.
Bon, vais faire un grand petit tour... en Porsche... bien sûr... ( non je plaisante...)
La pelouse attendra!
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
Jeanne d’arc a été fusillée vive sur un bûcher alors…les fusillés pour l'exemple en 1917
J’espère que
Ce n'est pas d'une actualité brûlante, ça !Pat67 a écrit : Jeanne d’arc a été fusillée vive sur un bûcher alors…:
Le pauvre, j'ai honte.Pat67 a écrit :J’espère queJclez fait des essais sur son moteur d’essuie-glace avec une ampoule de phare… et qu’il économise ses fusibles… afin de reposer ses gentilles questions…
Heureusement qu'il n'y a pas de modo qui lit ce fil pour nous engueuler
- Pat67
- année : 1931
Il y a un modo qui essaye de "cautériser" sa fuite d’huile sur sa bleue, deux autres qui sont entrain de "brûler" au soleil…il n'y a pas de modo qui lit ce fil pour nous engueuler![]()
Bon, nous allons nous arrêter là, maintenant, si vous le voulez bien
ouais, surtout pas de vagues, :-)
Exactement, pas de vagues ! Nous sommes tous des passionnés, nous sommes ici pour parler de nos vieilles guimbardes, pas pour nous foutre sur la goule.saby a écrit :ouais, surtout pas de vagues, :-)
Donc, oui, pas de vagues !!!
en ce qui me concerne je ne me suis jamais prétendu être un "passionné" ...
MGB50
Un peu tout de même dans votre réalisme, et il faut de "tous" pour créer une communauté, même si...sans être médisant
Pour en revenir au sujet, posez donc la question à JCiez initiateur du fil, lui demandant s'il a ou non été aidé, lui saura dire précisément son point de vue.
grandir
le coup du grandir, tout comme l'histoire du bac à sable, c'est puéril, il y a des gens qui ne viennent que une fois par mois sur ce forum et qui se plaignent que certaines personne les gênes, d'autres viennent tout les jours et s'aperçoivent de la dérive, soit on ferme sa gueule, soit on en parle, j'en parle, et jusque à ce que on me vire, j'en parlerais.
même si cela ne sert à rien ...
- Santalier
saby a écrit :en ce qui me concerne je ne me suis jamais prétendu être un "passionné" ...
Il faut se méfier de la passion, cela peut être extrêmement éprouvant....
Demandez au Christ....!
(Nonobstant, je considère que dans toute assemblée, y compris sérieuse, quelques diversions bien menées et un tant soit peu appréciées de la majorité des présents, ne nuit pas et peut même créer un moment de convivialité bénéfique au résultat initialement attendu. Comme dans toutes choses, la notion d'équilibre est primordiale...)
"..aprés...c'est vous qui voyez..!" ©
MGB50
Bonjour Saby,juste une précision,ce n'était pas a toi que je pensais ,mais je maintiens qu'il y a une dérive sur ce forum.
Qui disait, sur le Golgotha, m' a t' on rapporté ( je n' y étais point ) :Demandez au Christ....!
" Avant je croyais, maintenant je suis fixé "
Et voilà que ca recommence !
Modifié en dernier par MG O1->B69 le 21 juil. 2017, 18:02, modifié 1 fois.
- Pat67
- année : 1931
Pourquoi ne pas ouvrir un autre topic et d'arrêter de polluer celui-là... "Boite a fusible et probleme" que l'on va bientôt appeler "boîte de pandore"...
Jclez
Si vous voulez.Pat67 a écrit :soit on ferme sa gueule, soit on en parle, j'en parle, et jusque à ce que on me vire, j'en parlerais.
Concernant "mon" problème:
- les feux arrieres: Bien que le switch devrait etre aux cotés de la boite, je ne voie pas; j'ia pris des photos , si quelques pouvait m'indiquer ou il est?
https://www2.mgcontact.eu/pictures/disp ... ?pid=80046
[urlhttps://www2.mgcontact.eu/pictures/displayimage.php?pid=80045][/url]
https://www2.mgcontact.eu/pictures/disp ... ?pid=80044
https://www2.mgcontact.eu/pictures/disp ... ?pid=80043
-Le moteur essuis glace: j'ai mis du 12v aux bornes tous fild débranchés), ca a ramener les essuis glaces en position basse, puis plus rien....quelqu'un connait a quoi correspont toutes les broches?( c'est un 1 vitesse).
https://www2.mgcontact.eu/pictures/disp ... ?pid=80047
si quelques
sur un moteur de recherche, Google par exemple, vous recherchez "mgb reverse light switch", vous allez obtenir une grande quantité d'image explicite
- Pat67
- année : 1931
si quelques
pour les connexions du moteur d'essuie-glace idem vous recherchez "mgb wiper motor one speed wiring", vous obtiendrez une grande quantité d'image explicite
- Pat67
- année : 1931
La commande de mise en marche, comme le retour à sa position initiale, se fait par la masse (positive) d’où l’intérêt de mettre une ampoule (double) à la place du fusible pour éviter les CC.j'ai mis du 12v aux bornes tous fild débranchés)
Avant de démonter l’ensemble, pour vérifier la piste à l’intérieur, des essais peuvent être faits en toute sécurité… et déjà voir ce qui se passe…
viewtopic.php?f=13&t=23869&hilit
Modifié en dernier par Pat67 le 21 juil. 2017, 21:58, modifié 1 fois.
- Pat67
- année : 1931
Borne 1 = mise en fonction par masse positive, à sa coupure la continuité de remise an position basse, se fait par la piste via la masse (positive).les essuis glaces en position basse, puis plus rien...
Borne 2 = alimentation -12V permanent, fil vert (à vérifier en 1er.)
Si le retour a réussi, c’est que le moteur fonctionne et que la piste est bonne. Cela doit être juste un problème d’alimentation en -12V, voire aussi la mise en service...
L’interrupteur de mise en fonction est alimenté sur sa borne (1) par la masse positive et sa sortie (4), fil vert/rouge, alimente la borne (1) du moteur d’EG. (n’oublie jamais que tu es en masse positive…)
Pas vu ce fil, désolé pour le retard.La, plus de swith du tbd connecté.
Contact. Fusible qui fond !!!
Une idée?
Nous sommes bien d' accord, plus aucun fil vert n' est relié à la position 3-4 de la boîte à fusibles?
Merci de votre réponse.
Jclez
ExactMG O1->B69 a écrit :Pas vu ce fil, désolé pour le retard.La, plus de swith du tbd connecté.
Une idée?
J'ai branche directement le 12 sur lenmoteur avec tous les fils debranches er ca fonctionne
OK !Exact
Remplacez votre porte-fusibles ou déposez le de la caisse.
"ch'crois ben qu'ch'va passer dans l'cent' bentôt "
mais j'rest dispo c't'aprem.
