Avis aux MGt' istes séries T ...
Re: Avis aux MGt' istes séries T ...
Message par MG O1->B69 »
Tu choisis ton sens et tu l'enregistres.
En êtes vous certain?
Je crois que sous la visonneuse Windows, on n' enregistre pas, mais sans certitude, je ne pratique PLUS M-S, Je pense qu' il faut modifier les infos EXIF du cliché, en les éditant avec un éditeur d' images, ou bien la modifier et la ré-enregistrer depuis ce même éditeur ( ex: Adobe photoshop,.... )
Exemple depuis GIMP ( gratuit ) sous Linux:
Ces données cachées inaccessible sans application dédiée définissent l' orientation et le format de l' image.
C'est "sous visionneuse photo windows" et oui ça fonctionne très bien.
Avec votre truc, faut faire plusieurs manip.
yvre a écrit :
Orque a écrit :Pour ta véronique, elle n'est pas trop basse en position dépliée ?
... C' est un effet d' optique :) elle est parallèle à la route :)
Pour les deux photos , je ne comprends déja pas pourquoi elles se sont éditées de travers alors que la première est sortie au poil :voyons:
Ok
Elles se sont enregistrées de travers pour toi. Seulement, tu as pris les deux photos en tournant ton appareil d'un quart de tour. C'est normal qu'elles soient en travers.
Soit, mais "le truc", justement, il permet énormément de choses....
Merci pour le scoop visionneuse "Wind'oz", deviennent plus forts chaque jour ? :humour:
Par contre, virer trop fort avec une SPIT, ça craint ! :jesors:
... Jusqu' à hier un clic droit sur une photo me permettait " d' enregistrer la photo sous ... " directement dans un dossier concerné et maintenant : clic droit et " nada " ... :( ce qui me permettait de visionner la photo avant " envoi " et tout à l' heure je n' ai trouvé aucune icone pour orienter différemment les 2 photos couchées :suspect: sur le site du forum ... à moins que en voulant enregistrer une imprimante hier sans aller jusqu' au bout ( wi-fi pas reconnu ) mon PC bug :(
xavier60550
année : 1953
Message par xavier60550 »
Bonsoir à tous, bonsoir Yves,
En tout cas, ta MG est vraiment très chouette, j'aimerais bien avoir ton atelier et une voiture en aussi bon état.
Encore merci pour la visite.
Bon courage pour la suite
yvre, c'est ton PC qui plante.
Ca arrive quelque fois aussi chez moi. Il suffit de le redémarrer et en principe, c'est ok
Bien, aujourd' hui replacement de mon pont puisque je n' ai plus à intervenir sur la partie arrière de la MG et comme d, hab :) au chausse pied et au cordeau pour me libérer de la place entre le Range Rover et surtout pouvoir monter de 2 crans ( et au maxi :suspect: :) ) la TD car impossible de dévier plus le tuyau de la boîte à caca :(
Bon ben pour les photos , elles sont dans la boîte et une fois de plus pas moyen d' accéder pour en mettre 2 dans le bon sens et du coup plus moyen non plus d' avoir le lien pour le mettre sur le forum ... ça commence " épais " à me fatiguer :mur: :angry: :wc: :sada: :rale: :gun: :jesors:
Faites les passer par mail à une de vos connaissances qui les postera, et ce serait dommage de nous priver de cette bien belle TD.
sherlock
Message par sherlock »
Photos communiquées par Yvre, redressées et redimensionnées
sherlock, tu les as tellement redressées et redimensionnées que l'on se voit dedans ..... hi .... hi ....
Tu es sur de ne pas les avoir rognés un peu trop parce qu'ils manquent des morceaux ....
Heu .... Pour la troisième en partant du haut ou la seconde en partant du bas .... il doit lui manquer un quart de tour sur la gauche ..... :) n'est-ce pas :suspect:
sherlock
Non, rien rogné.
Je ne crois pas pour la troisième, mais je n'en donnerais pas la main de Cahuzac à couper. Je pense que c'est le mur contre lequel Yvre vient garer la TD, le pare chocs venant affleurer ledit mur.
Me gourrre-je ?
Tu as raison, l'effet d'optique est saisissant :(
sherlock a écrit ::)
Non, rien rogné.
Me gourrre-je ?
Exact ... comme je l' ai dit : " au ras des paquerettes " et comme ça le radiateur passe devant la canalisation et je gagne en élévation du pont :) :) :)
J'espère que tu n'as pas chaud aux fesses avec tous ces feux ...
Je plains toutes ces personnes. Et dommage pour la nature.
Orque a écrit :J'espère que tu n'as pas chaud aux fesses avec tous ces feux ...
C ' est malheureusement devenu une habitude. .. J ' ai connu ça à Narbonne dès qu' il y avait un coup de Tramontane et ici comme en Corse il suffit d 'une poignée de connards et le tour est joué. ..
un seul suffit...
Bonsoir à tous , Mon rythme de travail a pas mal ralenti mais je progresse quand même , j' ai récupéré mes portes pour les présenter et effectuer les réglages nécessaires avant peinture
Et coté droit , j' ai dû ruser pour régler l' évasement pour que la porte tombe parfaitement ( tout en ayant reformé les courbes des charnières :) )
D' autre part j' ai retrouvé une étiquette du vendeur dans l' Ohio en 1952 et ai pu prendre contact via internet avec son fils :) :)
Enfin , j' ai récupéré mes ailes et marche-pieds pour idem gratter les graviers collés au bitume ( l' avait dû rouler sur une route en réfection :( ) et qui au final a protégé la tôle
J' ai fait une petite présentation pour vérifier que tout va bien :)
Je commence à trouver le temps long car mon carrossier/peintre est toujours aussi débordé et du coup je peaufine les détails : j' ai refait le bois avant de la capote dans un massif de chêne et repeint les arceaux ...
Et profitant des remises d' automne de chez Moss , je me suis offert une rampe de LP Lucas avec un relais planqué sous le tableau de bord et à défaut , je peux rouler la nuit :) :)
Ce qui me fait plaisir , c' est qu' elle démarre toujours au quart de tour avec très peu de starter et qu' elle attaque la pente devant le garage avec " gourmandise " :faim:
sherlock
Ben, ça avance bien, dis donc. Les LP, ce n'est pas du luxe si on veut rouler de nuit ou par mauvais temps.
saniloc
Message par saniloc »
Superbe boulot, elle va être magnifique cette TD
vony
Message par vony »
Bientôt une belle TD :b:
bien, je continue avec les accessoires puisqu' enfin mon sellier a changé la lunette arrière :) :)
et c' était pas du " luxe " :(
Mais avant d' en arriver là , j' ai d' abord retaillé le " bois " avant dans un chêne massif mis en forme à la place de celui en " bois d' allumette " pas d' origine
... Et grâce à un bout de tuyau de plomberie au bon diamètre que j' ai pu sertir dans la bague ( ... trop grande reçue de chez Moss :( ) J' ai pu rattrapper le jeu sur les tenons du parebrise .
Et du coup , j' ai commencé à agrafer ( agrafes inox plutôt que des clous acier ) les morceaux de la capote en me repérant sur les traces des anciens clous ...
Et , quelques agrafes et vis avec cuvette plus tard , je pourrais rouler " de nuit et ... sous la pluie :) :)
Ah oui , mon cher voisin Johnjohn ( l' homme à la TD aussi ) m' a fait cadeau d' une antenne radio ( quoique je n' en mettrai certainement pas :) ) mais ça a plus de gueule que les deux " bouche-trous " en ferraille chromée :)
Ce qui est génial , c' est que je vais pouvoir mettre un " melon " une fois capoté car j' y suis moins à l' étroit sous la bâche que dans la MGA :) :)
sherlock
Ca avance bien, ce chantier. Ca fait plaisir à voir.
yvre a écrit : Ce qui est génial , c' est que je vais pouvoir mettre un " melon " une fois capoté car j' y suis moins à l' étroit sous la bâche que dans la MGA :) :)
C'est vrai que la TD est une voiture relativement logeable eut égard à son encombrement.
Bdf!
Message par Bdf! »
yvre a écrit :avant d' en arriver là , j' ai d' abord retaillé le " bois " avant dans un chêne massif mis en forme à la place de celui en " bois d' allumette " pas d' origine
S'il y a bien un bois qui n'aime pas l'eau, c'est le chêne qui ne supporte que l'eau salée quand on la lui impose. Pour ce type d'usage, le frêne ou l'acacia auraient été plus adaptés même si je comprends qu'on trouve plus facilement un bout de chêne au fond d'une vieille armoire en fin de vie ou sur une table qui ne servira plus jamais. La prochaine fois il faudra y penser même si pour cette fois ça ira bien comme ça. :)
Bdf, je ne savais pas la différence entre ces bois.
Merci de l'avoir précisé.
