Chargeur allume cigare MGA qui grille
Patrick69
Message par Patrick69 »
Salut tout le monde,
Une petite sortie cet aprem avec le beau soleil 33° :( même pas chauffé dans les embouteillages :)
Mais j'ai un problème, j'ai mis un allume cigare pour le GPS et chargeur de portable et chaque fois que je branche la prise (USB ), je grille le chargeur :(
L'allume cigare fonctionne correctement ainsi que la petite lampe témoin;
Je précise j'ai les pôles inversés et l'allume cigare est installé sur une platine en bois et raccordé directement de la batterie avec un fusible, qui ne grille pas !!
je n'aurais pas inversé les fils au niveau de l'allume cigare par hasard ?
Re: Chargeur allume cigare MGA qui grille
Quand je branche mon portable (qui fait aussi GPS), le fil va directement de l'allume cigare (le moins à la masse !) - avec interface USB - au portable (broche spécifique) sans chargeur...
Patrick69
Sur le mien j'ai 2 fils à brancher puisque sur une platine en bois ,
Si j'avais branché à l'envers, l'allume cigare ne fonctionnerait pas et là il fonctionne tout ce qu'il y a de plus normal;
si quelqu'un a une idée.
C'est une simple résistance chauffante : il marche dans les 2 sens;
Pas le chargeur apparemment...
NI le portable (c'est une certitude).
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Une résistance n’a pas de polarité… même branché à l’envers, elle fonctionnera…
La carcasse doit être relié au moins et le centre relié au plus… donc sur une voiture ayant la masse négative, on branchera cette masse à la carcasse de l’allume-cigare et le plus au centre alors qu’avec une masse positive on branchera la masse au centre de l’allume-cigare et le moins sur la carcasse. Pour ce dernier cas, cela peut-être dangereux d’avoir une tension entre la carrosserie (plus) et la carcasse de l’allume-cigare (moins) qui de plus, isolé par la platine en bois. Il existe des modèles isolés, tout en plastique… style moto… https://www.amazon.fr/gp/product/B00CD1 ... 2429919031
Avec un voltmètre, il faut vérifier que le centre de l’allume-cigare soit un plus et les contacts sur les cotés soit un moins … je n’ai pas dit une masse…
http://www.ebay.de/itm/Neu-Digital-XL-8 ... 0886470328
Patrick69
Merci Pat 67,
Je ne comprends pas tout, l'allume cigare est totalement isolé de la voiture puisque sur une platine en bois .
Du moins batterie , j'ai raccordé directement à la cosse latérale de l'allume cigare et du plus batterie j'ai raccordé sur la cosse centrale, finalement comme pour une voiture moderne avec le moins à la masse.
Si j'ai bien saisi il faut que j'inverse les fils ?
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Il est difficile de dire quand on n’est pas sur place… Le mieux est de prendre un voltmètre et de mesurer entre le point milieu et le coté de l’allume-cigare pour vérifier que la polarité soit bien respecté…
Le "plus" batterie est la grosse borne...
peut être que le problème c'est le chargeur
Patrick69
Je pense avoir trouvé la panne ...
J'ai démonté l'allume cigare de la platine en bois et j'ai rebranché l'ensemble et ....tout fonctionne correctement !!
j'en conclue que comme le support en bois est peint , c'est la peinture qui conduit le courant et qui mets en court circuit avec le corps de l'allume cigare qui n'est pas isolé.
je ne vois pas d'autres explications logiques et comme tant la lampe témoin que l'allume cigare lui même ne sont pas polarisés, le peu de court circuit qui est transmis par le corps n'a pas d'importance.
vony
Message par vony »
Euh...la peinture peut conduire le courant ??
vony a écrit :Euh...la peinture peut conduire le courant ??
Certains peintures spéciales, oui, mais pas les peintures ordinaires, à mon avis. L'important est que notre ami ait enfin résolu son problème.
Patrick69
Suis surpris moi aussi, mais comme tout fonctionne normalement quand je démonte l'allume cigare de son support peint en bois et que je grille à nouveau le chargeur USB quand je remonte sur le support , j'en conclu qu'il doit avoir un passage de courant infime qui fait court circuit.
Bizarre mais bon ...
Comme dit Sherlock , le principal que ce soit résolu :)
