Problème depuis ce matin la pompe du lave glace de ma Mg f fonctionne et ronronne mais plus rien en sortie...les buses ne sont pas bouchées...pas de fuite donc je suis perplexe. Des avis ?
Problème lave glace
- olivier59230
- année : 2004
Re: Problème lave glace
salut, tes tuyaux sont ils bien raccordés ? Pas de fuites ?
euh...t'as du lave-glaces au moins...?
Tuyaux raccordés pas de fuite et bien sûr le réservoir de liquide est rempli...
Es-ce que le moteur de la pompe du lave glace s’emballe-t-il ou au contraire force-t- il?la pompe du lave glace de ma Mg f fonctionne et ronronne
S’il a l’air de tourner vite c’est que l’admission est bouché ou que l’hélice se soit désolidarisé de son arbre d'entrainement et s’il résiste, c’est en sortie que c’est obstrué…
Peut-être des algues dans le réservoir!!! http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... f=1&t=8157 ou alors un poisson qui bloque...
- GilouMGF
- année : 1998
A mon avis, la pompe a pris cher... Tu peux toujours essayer de détartrer les éléments avec du vinaigre. C'est pas cher et super efficace, moins d'un Euro le litre.
j'avais eu la même chose que toi et j'ai au final remplacé l'ensemble par un d'occasion.
- samourai27
Il m'était arrivé un truc similaire à ton souci. Je n'ai pas hésité à tomber tout le système du lave glace et je peux te dire qu'il y avait un sacré paquet de cochonnerie dans le fond du bocal. Pour moi c'était reparti.
Donc vas-y tu ne risques pas grand chose à faire ce nettoyage.
