Help panne ce matin
clement2a
- Région : France - Corse
Help panne ce matin
Je viens solliciter votre aide.
Ce matin en roulant, le moteur à calé. Une MGF.
Il y a de la batterie, jai essayer de la redémarrer avec des câble mais rien. Seulement la batterie fonctionne et le moteur ne veux pas démarré.
Avez vous une idée de ce que cela pourrait être?
Merci!
Merci!
- olivier59230
- année : 2004
Re: Help panne ce matin
Bon question idiote mais ..tu as du carburant ?
clement2a
LOL, oui, j'y connais pas grand chose en mécanique, mais quand même. Jai du carburant
- olivier59230
- année : 2004
Si la batterie fonctionne pourquoi tu met des cables ? As tu essayer fermer et ouvrir avec telecommande? Peut etre anti-démarrage ..
clement2a
Non je pense pas non plus, je l'ai ouverte avec la télécommande, et le moteur à coupé en roulant. Et ne veux plus redémarrer.
- olivier59230
- année : 2004
il y a un voyant qui s'est allumé ?
clement2a
Me voyant batterie et le voyant huile est allumé, mais que quand j'ai voulue la redémarrer, pourtant le niveau d'huile à l'air bon et l'huile est clair. La dernière vidange date de cet été.
- olivier59230
- année : 2004
quand tu essaye de demarrer tu entends le démarreur?
clement2a
le petit tac tac, comme bruit. Donc je suppose que c'est le demarreur
- olivier59230
- année : 2004
Peut etre un soucis de pompe a essence . Faudrait passer par lecteur obd si défaut
clement2a
C'est ce que je me demande
Onclefil
Pour la distribution est en place ?
Je te le souhaiter vivement...
Tu as eu des fuites - problèmes électriques... Etc.
Faut détailler un peu.
W
W
- Fefeu52
Non, clic / clac, c'est pas le démarreur, c'est le relais de démarreur. Ce qu'on te demande, c'est si le démarreur TOURNE (Gnagnagnagna....)clement2a a écrit :le petit tac tac, comme bruit. Donc je suppose que c'est le demarreur
Est-ce que quand tu met le contact, la pompe à essence tourne ? (ZZZZZZZZZ Toc)
Et quand on est obligé de t'expliquer avec des onomatopées, c'est signe que tu dois aller voir un mécano !
clement2a
la distribution je pense qu'elle est en place, enfin j'espère.
Ni problème électrique ni fuite ces dernier temps.
oui, le démarreur tourne apparement, je viens de réessayer.
Et comme tu dis, c'est signe que je dois aller chez le mécano. Je viens d'en trouver un par connaissance pas loin, je vais la faire remorquer.
Et je vous dirais ce qu'il en ai.
Merci en tout cas
Merci en tout cas
- Fefeu52
Olivier59230 a écrit :Peut etre un soucis de pompe a essence .
Dommage que tu n'aies pas répondu a cette question car c'est une des plus importantesFefeu52 a écrit :Est-ce que quand tu met le contact, la pompe à essence tourne ? (ZZZZZZZZZ Toc)
clement2a
justement j'ai pas l'impression que la pompe a essence s'enclenche, effectivement
et mon plan garagiste vient de tomber a l'eau...
du coup je m retrouve comme un con a devoir trouver un mécano...
clement2a
pendant que jy pense... ces dernier jour elle faisait un petit cliquetis inhabituel à l'arrière droit quand je conduisait et prenais des bosses...
- MaximeR
Bonjour Clement,
une petite présentation dans le pub ?
En attendant, quelques renseignements sur ta F nous aiguilleraient :
- Quelle année ?
- 120, 145 ou 160 ch (trophy) ?
Ensuite :
à la mise sous contact :
- y a-t-il bien un petit "bzzz" à l'arrière de quelques secondes qui indiquerait que la pompe a essence fonctionne ? (ne s'entend qu'à la mise sous pression de l'alimentation, si on coupe et remet le contact, ça ne s'entend plus)
- quand tu actionnes le démarreur le moteur tourne-t-il ?
- sinon, entends-tu un TAC-TAC-TAC-TAC ?
le reste des questions viendra quand on aura l'année et la puissance de ta F...
- Quelle année ?
Ensuite :
clement2a
alors c'est une MGF de 1997, modele Heritage. le nombre de cheveux je pourrais pas le certifier mais je crois que le modele héritage n'a qu'un seul type de chevaux.
je ne crois pas avoir entendu de tac tac tac, et le bzzz... je ne l'ai plus en mémoire... elle est sur le parking d'une grande surface et pourrais aller voir ça que demain hélas...
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
si les conditions indiquées par Maxime sont réunies (la pompe fonctionne) mais que le démarreur ne fait pas tourner le moteur, une possibilité (parmi d'autres) pourrait être une mauvaise masse, même si les phares s'allument:
-vérifie les connexions partant de la batterie, essaie une autre batterie.
- Deus59280
- année : 1978
- Serie speciale : Midget 1978 - 1500
F VVC 145 -1997
TF 80eme Anniversaire-2004 n 951
si elle a calée en roulant ce n est pas le demarreur
- benoit mg tf
Ça peut-être la courroie de distribution qui a lâché...
Pour vérifier il faut enlever le cache en plastique qui recouvre les poulies d'arbres à cames.
Si le démarreur entraîne bien le moteur, mais les aac restent fixent, alors la distribution est morte.
clement2a
si c'est un problème, ça me surprendrait alors qu'elle marchait bien jusqu'a maintenant,
la courroie alors que je l'ai changé il y a 2 ans... ça me ferait mal...
je vais suivre ton conseil et regarder ça demain...
merci !!
merci !!
- Fefeu52
Si la distri est cassée, c'est impossible que le démarreur entraîne le moteur. au bout d'un demi-tour au pire, un piston fait bisous aux soupapes.benoit mg tf a écrit :Ça peut-être la courroie de distribution qui a lâché...
La voiture a calé, pour moi c'est soit la pompe à essence HS, ou bobine HS (si c'est pas une VVC) ou doigt de delco cassé (si pas VVC), charbon de distribution du delco cassé(si pas VVC).
Perso ça me fait alluciner de même pas savoir quel moteur il y a dans la caisse qu'on a acheté
- benoit mg tf
Bien sûr que si c'est possible: il reoule, et là Paf la courroie lâche. Les pistons font connaissance des soupapes, qui se plient.
En remettant un coup de démarreur, le vilebrequin tourne, les pistons montent et descendent librement puisque les soupapes sont pliées.
En fait je parle en connaissance de cause puisque j'ai eu le cas. Et soi dit en passant je te souhaite que ça ne soit pas ça la cause de ton problème.
