Front crash pad
Ceintures, cuirs, ...
ape
Front crash pad
Message par ape »
bonjour a tous
savez vous comment on démonte le front crash pad du tableau de bord,il n'y a aucune vis apparente.
Re: Front crash pad
Bonjour...
Le Crash Pad est collé au tableau de bord.
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... it=tableau
Edit
Erreur : j'ai confondu avec le coussin Abigton... :(
Modifié en dernier par JMAU le 02 févr. 2017, 12:08, modifié 1 fois.
Re: Front crash pad
Sur les tous premeires modèle, ( 62-67+) le FCP est collé sur une lammelle en bois. Cette lamelle est équippée de tiges filetées prisonnières qui recoivent par l' arrière du tonneau AV des rondelles grower et des écrous de fixation sur le pli vertical du tonneau, au dessus du tableau de bord.
Rien ne se voit sous l' habillage skaï
http://trf.zeni.net/webcatalog/specials8.11/25.php
GTDT155
Crash Rail assy, complete assy with studs & nuts, including extra material for recovering dash top black
ludovic
année : 1964
Re: Front crash pad
Message par ludovic »
MG O1->B69 a écrit :Sur les tous premeires modèle, ( 62-67+) le FCP est collé sur une lammelle en bois. Cette lamelle est équippée de tiges filetées prisonnières qui recoivent par l' arrière du tonneau AV des rondelles grower et des écrous de fixation sur le pli vertical du tonneau, au dessus du tableau de bord.
GTDT155
+1 et c'est très "ch...." à demonter lorsque le tableau de bord et la boite à gant sont en place
Re: Front crash pad
rassurez vous, même comptabilisée, cette erreur ne chiffrera pas énormé-ment! :) et de surcroît, vous reconnaissez; seuls ceux qui ne font rien ne risquent point faire d' erreur. :prof:
De là à dire que nos députés.... , et les autre sbires de la clique aussi.... :dodo:
Risquent fort devoir confronter certain dépit ?
ape
Re: Front crash pad
Message par ape »
bonjour
il faut donc démonter le tableau de bord !
simon35
Re: Front crash pad
Message par simon35 »
ape a écrit :bonjour
Pas nécessairement: il suffit d'enlever la boîte à gants (par devant, en forçant un peu), les bouches d'aération du pare-brise avec leurs tuyaux d'alimentation, et éventuellement compteur, compte-tours et radio ou cache (sur une Mark 1). On accède alors sans trop de mal aux écrous derrière le repli du tonneau avant. Pas immédiat, mais moins long quand même que le démontage du tableau de bord...
