HELP siéges MG B
- jeanpierre
HELP siéges MG B
Savez vous si le siège d'une B GT est plus haut
entre le plancher et le siège où on pose les fesses
que celui d'un cabriolet ?
Comme le toit est plus haut sur le GT, auraient ils différencier
les sièges cabriolet et GT sur les hauteurs des assises ?
- Nordiste
- année : 1972
Re: HELP siéges MG B
Sur ma B les sièges comportaient, sous leurs glissières, un tasseau de bois que j'ai viré lors de la restauration de la voiture.
Mêmes assises, même languette de bois, le pare brise du cab était réputé être trop bas dès les origines. Modifier l' inclinaison assise/dossier donne de bons résultats ( plus de sinusites, le soleil peut même disparaître...)Savez vous si le siège d'une B GT est plus haut
Sinon, greffer un PB de GT, vous savez, cette boîte à sardines, mais j' aime assez tout de même.
"despite of that's not my tea cup!"
Savez vous
les sièges des cabriolets et ceux des gt sont identiques. Il existe deux modèles de sièges, les dossiers fixe et les dossiers règlable (reclinable). les sièges reclinable semblent être plus épais, mais ce n'est peut être que une impression, je n'ai jamais mesuré...
- année : 1962
J'ai les 2 dans mon garage. Ils ont la même hauteur au niveau de la housse, sous les genoux. Les sièges à dossier fixe sont, en règle générale, plus vieux, la mousse plus tassée, le diaphragme souvent très fatigué... bref, on s'enfonce plus...
- Santalier
Comme dit plus haut, les sieges (armatures) pour roadster et pour GT sont identiques
2 differences:
-sieges à dossier fixe sur les premiers modèles
-sieges à dossier inclinable ensuite.
-l'avant de l'assise (mousse) , à partir de 74 est plus haut (humped seat)
les différences de hauteur viennent surtout de l'effet de tassement de la mousse d'assise pouvant se tasser d'1/4 de son épaisseur avec le temps conjugué aux differentes qualités de mousses suivant le fournisseur, sans parler de la fréquence et poids de l'utilisateur du siège.
2 differences:
- jeanpierre
Merci merci
Mon hypothése est fausse
Ai je des tasseaux sous mes glissières ?
je vais mesurer tout cela mais il me semble que les sièges du cab sont plus bas que ceux de la GT
TUTUR62
- année : 1972
- Serie speciale : provenance USA
Pour éviter d ´ouvrir un autre post, je pose ma question ici
Je refais mes sièges Mgb 1972
J ´aimerai savoir comment vous avez fixé vos rabats de housse sous l ´assise ? en bas du dossier ? ,les miennes ont déjà était refaites donc je ne sais pas si c'est le montage d ´origine actuellement
Si quelqu'un a des photos du montage
- année : 1962
Les miennes ont déjà était refaites
Des sièges refaits :
Album MGVues sur
http://www.mgexp.com/phorum/read.php?1,860528
Que des clips... (les ronds...)
Album MGPas facile à enlever et à remettre sans abimer la housse. Utiliser un tournevis plat pour soulever les griffes.
TUTUR62
- année : 1972
Merci JMAU
En effet siège hs et voiture à l arrêt depuis pas mal de temps
Donc je dois recommander des clics ronds , 16 par siège si je fais ce montage
Mais j aimerai savoir quand même si c'est le montage d origine ?
Car les clips ronds risquent de tourner sur le tube (à force de s 'assoir) et de se voir sur le côté en bas du siège......côté extérieur en montant dans l auto et d'étendre la housse
Les autres clips de la photo ne servent pas au montage du bas du dossier?
Sinon une autre question :dans l 'armature des sièges il y un guide pour l appui-tête, dans ce guide il y a un ressort genre"copeau" qui maintient l appui-tête à une hauteur voulue .
Mes resssorts "copeau" sont cassés, par quoi je peux les remplacer car j ´ai pas trouvé en neuf pour le moment .
- année : 1955
- année : 1962
La première photo (siège vue de 3/4 dessous?) Tu devraiss la voir...Orque a écrit :JMAU, je suis allé sur le lien et je ne vois que la première photo ?
Tu sais pourquoi ?
J'aimerai bien savoir parce qu'il y a beaucoup d'infos sur ce forum.
Par contre le dernière (les cilps) n'y est pas , elle vient de chez moi...
- année : 1962
OUI !Mais j aimerai savoir quand même si c'est le montage d origine ?
(les miens ont quelques clips de plus )
Non ça ne bouge pas (ça serre bien). On ne voit rien une fois les sièges placés dans la voiture.
Les clips plats ne servent pas pour les dossiers de MG... (mais pour des Triumph....)
EDIT : ERREUR VOIR PLUS LOIN
Par contre pour les sièges réglables uniquement, les clips du tube du bas du dossier sont PLUS gros que ceux des tubes du siège.
Album MGPour les "freins" de tige d'appuie-tête, sur les miens, ce ne sont pas des ressorts, mais des tiges de fer garnies de plastique:
Un morceau de durite du bon calibre... avec une tige métallique dedans ? A tester... avant de fermer.par quoi je peux les remplacer
Modifié en dernier par JMAU le 23 déc. 2016, 19:43, modifié 4 fois.
- année : 1955
- jeanpierre
Trop d'émotions, j'en bégaie !
Modifié en dernier par jeanpierre le 22 déc. 2016, 14:34, modifié 1 fois.
- jeanpierre
Christian, ton tasseau bois quel épaisseur stp ,
Les mesures volant + 3 cm
hauteur de l'assise + 4 cm
entre haut d'assise et le volant - 5 cm
Acheter un + petit volant 13' ?
Voir les tasseaux bois !
Cela devrait faire !
J'aimerai bien pouvoir me servir de ma B RHD
La fiche FFVE est rentrée. Rendez vous pris pour le CT
avec un chauffeur d'occasion
- année : 1962
Les tasseaux font 6,5 mm d'épaisseur mais il ne faut pas oublier les rondelles (spacers AHH6939) qui sont placées dans les trous des tasseaux, qui sont traversées par les vis de fixation...
et qui font 8,7 mm d'épaisseur...
le tout posé sur la moquette plus ou moins moelleuse...
Album MG- Nordiste
- année : 1972
J'étais dans la même configuration que celle si bien expliquée par JMAU ci-dessus.jeanpierre a écrit :Christian, ton tasseau bois quel épaisseur stp...
- jeanpierre
oui je peux les supprimer sans soucis
l'addition serait bonne !
je n'ai jamais croisé ces tasseaux !
les petites planchettes et les entretoises métallique, qui permettent le serrage, sont destiné à faciliter le coulissement des glissières de réglage des sièges. sans ça les glissières se trouveraient dans la moquette
TUTUR62
- année : 1972
Merci JMAU pour toutes tes réponses
Donc pour l assise c'est tout bon, je vais faire comme toi .
J aimerai savoir où tu as eu des clips ronds de 27mm pour le tube de 32 mm ? Ou alors tu as remis les anciens car je trouve pas une référence pour ces clips, si quelqu'un c'est ou je peux en avoir merci
Si vous avez , J aimerai avoir une petite photo de l assemblage ( ou de vos différents montages ) bas du dossier pour assembler les rabats (devant /derrière ) de la housse dossier , merci , pour avoir une bonne finition lors du montage
Il me manque un ressort aussi celui qui sert au verrouillage du dossier ( en bas sur l armature d assise ), pareil je ne trouve pas sur les sites en Français tout comme le ressort " frein " de l appui-tête merci pour vos pistes
- année : 1962
MEA CULPA :
il y a effectivement des clips plats (3 ou 4 par siège). Il maintiennent le bas du dos (partie arrière) du dossier sur une barre transversale en L.
Les Grands clips ronds maintiennent la partie avant du dossier sur le gros cylindre.
Les petits clips ronds ne sont que pour l'assise.
J'ai récupéré mes Grands clips sur des sièges dont j'ai vendu la garnirure... (PS : je les garde...)
On peut en trouver en cherchant sur le net (un peu différent?)
http://www.serresvaldeloire.com/clips-c ... acier.html
Mais de la colle en bombe est une bonne alternative.
Album MGJ'ai récupéré mes Grands clips sur des sièges dont j'ai vendu la garnirure... (PS : je les garde...)
TUTUR62
- année : 1972
Merci JMAU
Donc je comprends mieux l ´assemblage du dossier merci encore car les miens ont été refaits il y a plusieurs dizaines d' années et pas aux " normes " ou alors aux normes US lol
Pour le ressort je me suis trompé , c'est sur le bas du dossier et non de l ´assise
Ressort en bas à gauche sur la photo mais même si c'est plus au catalogue je trouverai bien un ressort " maison " de remplacement
- année : 1962
Pour les clips :
BHH4338 (les grands ronds / large "C" type)
BHH4339 (les petits ronds / "C" type)
GHF1500 (les plats / "edge" type)
http://www.mirrortrim.co.uk/mg-clips-an ... s-12-c.asp
Ou le lot :
http://www.mirrortrim.co.uk/mgb--mgb-gt ... 0156-p.asp
avec 2 "Milboard card pocket liners"... ? ... en prime...
PS : le site passe en https (sécurisé) par la suite...
Ou le lot :
- jeanpierre
Quelqu'un pratique la conduite d'une MG B avec un volant de 13' ?
Merci de transmettre vos connaissances.
