cherche carbu SU HS6
baradoz
Message par baradoz »
bonjour à tous
je suis à la recherche d'un carburateur SU HS6 pour ma B de 79
année : 1962
Re: cherche carbu SU HS6
2 HIF4 ? :party:
baradoz
Merci de ton offre JMAU mais si je mettais 2 hif4 il me faudrais changer le collecteur admission et remplacer l'allumeur donc plus de frais, alors qu'avec un HS6 rien de tout ça.
année : 1962
baradoz a écrit :Merci de ton offre JMAU mais si je mettais 2 hif4 il me faudrais changer le collecteur admission et remplacer l'allumeur donc plus de frais, alors qu'avec un HS6 rien de tout ça.
Pour le collecteur.. je comprends (j'ai aussi... :) )
Mais pourquoi donc remplacer l'allumeur???
baradoz
lu plusieurs fois sur les forums,vraisemblablement imcompatibilité entre les deux!
année : 1962
les carbus c'est pour avoir le bon mélange en bonne quantité...
L'allumeur c'est pour avoir la bonne étincelle au bon moment...
Chacun fait son boulot de son coté.... ,
Le seul lien entre les deux, c'est l'avance dépression.... qu'on peut piquer ailleurs que sur les carbus... (sur le collecteur...)
Selon moi, il n'y a aucune incompatibilité...
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Peut-être juste un tarage des ressorts ou petite membrane suivant le piquage soit sur le carburateur soit le collecteur, car il n'y a pas la même dépression :peur: ... allumage électronique et basta...
ape
Message par ape »
BONJOUR
s'il s'agit des carbus d'origine j'ai çà a vendre en très bon état 100 € la paire
cordialement
