Feux de recule
- Alain 91
- année : 1969
Feux de recule
Bonsoir, quelqu'un aurait il une idée du cheminement du faisceau des feux de recule car les miens ne sont pas branchés faute de trouver le moindre fil à raccorder, apparemment pas dans le même faisceau qui alimente les feux arrières ? Merci d'avance pour les infos
Re: Feux de recule
Le faisceau des feux de recul passe avec les feux arrières sous le plancher.
Ils partent de la baie moteur sur la contre aile.
Un bout de faisceau repart de cette contre aile à la boîte.
Rien de plus
Rien de plus
En ligneJMAU
Re: Feux de recule
Tu pars du fil Vert/marron qui sort du "Reverse switch" sur la boite puis courT le long du longeron droit. il réapparait derrière le feu arrière droit pour alimenter le feu de recul droit puis le gauche.
Modifié en dernier par JMAU le 14 déc. 2016, 22:58, modifié 1 fois.
- Alain 91
- année : 1969
Re: Feux de recule
J'ai bien le faisceau qui part de la boîte avec celui de l'overdrive qui remonte sur le longeron droit jusqu'a la contre aile ou il y a tout les raccordements, ensuite plus rien ? J'ai incise le faisceau et pas de fil vert / marron je vais donc tirer une ligne ! Merci à vous deux pour l'info.
Re: Feux de recule
Le fil des feux de recul est sorti en milieu de châssis à hauteur de la boite??JMAU a écrit :Tu pars du fil Vert/marron qui sort du "Reverse switch" sur la boite puis courT le long du longeron droit. il réapparait derrière le feu arrière droit pour alimenter le feu de recul droit puis le gauche.
Sur la mienne, j'ai un faisceau pour la boite. Il englobe, la commande de l'OD et des feux de recul.
Re: Feux de recule
Forcément !
- Alain 91
- année : 1969
Re: Feux de recule
saby a écrit :erreur
Bon erreur ! Et après ?
De toute façon c'est fait, tiré une ligne jusqu'au feux arrières et maintenant c'est Noël au cul de la GT
Re: Feux de recule
To get it, Help yourself!De toute façon c'est fait, tiré une ligne
Ach so!, Herr Hörr ?erreur
- Alain 91
- année : 1969
Re: Feux de recule
MG O1->B69 a écrit :To get it, Help yourself!De toute façon c'est fait, tiré une ligne
Desolé de ne lire que la langue de Moliere et encore il faut que ce soit écrit gros !
