Premier jour première petite panne
Nicolas95
Message par Nicolas95 »
Bonsoir à tous,
Première petite panne, je m'explique, je roule 200kms tranquillement, sans arrêt.
J'arrive à mon domicile je stoppe le moteur pour montrer ma mgb à la famille,
puis 5 minutes plus tard je tente de démarrer pour ranger l'auto au garage,et là surprise
plus rien j'entends à l'arrière droite une sorte de pompe à essence qui travaille mais non stoppe
le bruit est permanent, mais plus de batterie pour lancer le démarreur, alors je positionne un
chargeur rapidement, puis 1hr30 après l'auto démarre au premier coup impecc.
J'ai laissé le chargeur pour cette nuit, ma question sachant que la batterie est récente d'après
mon vendeur (varta 12v de mai 2016) est ce que la panne vient d'une batterie HS ou de
l'alternateur ou bobines qui ne rechargent plus la batterie malgrès mon roulage du jour?
(si quelqu'un a une info je suis preneur car je ne suis pas sur de moi)
Merci à vous
Re: Premier jour première petite panne
Message par MG O1->B69 »
la pompe à essence électrique ne peut pas fonctionner sans batteries mais tourne sans arrêt avec un niveau bas dans le réservoir ou une fuite sur la ligne d' alimentation ( voir pointeaux de cuves de carbus éventuellement )
Il serait sans doute opportun de vérifier les connexions au niveau démarreur et batteries.
Pour vérifier le circuit de charge un voltmètre en postion "-", et mesurez >13Volts, moteur tournant.
Bonne route pour la suite.
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Es-ce-que le témoin de charge s’allume au contact et s’éteint à la mise en route du moteur ?
:p1: avec MG O1->B69 pour le test du voltmètre… sinon, moteur tournant mettre les phares voir si le régime baisse. (Je n’aime pas trop le test où on débranche la batterie… :saispas: )
Il existe des batteries avec la particularité de se vider toute seule, de tps en tps mais là je pense à un défaut de charge… usure des balais… nouveau régulateur. :merci2:
http://www.f1lzr.fr/alternateur/
sherlock
Message par sherlock »
Sinon, si elle démarre parfaitement à froid mais pas à chaud, il faut suspecter la bobine.
De toute façon, ce n'est jamais grave, il faut juste comprendre d'où ça vient afin d'y remédier définitivement.
et là surprise plus rien
Dans ce cas là, je commence par resserrer les cosses de la batterie.
pb électrique qui peut venir de n'importe où sur la chaîne : neiman, relais, solénoide du démarreur, à vérifier sur le schéma présence d'un fusible de protection du relais ?
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Bobines H.T. ? :voyons:
Je pense que quelques kilomètres de plus tu tombais en panne... plus de jus dans la batterie... :oui:
Nicolas95
je vous remercie pour toutes vos réponses c'est rassurant d'avoir de l'aide,
j'ai chargé la batterie cette nuit et l'auto a démarré au starter ce matin au premier coup.
Quand j'ai roulé hier sur les 200kms le voyant orange était allumé durant le trajet,
il s'allume au contact et reste ensuite allumé moteur tournant,
est ce que cela oriente la panne plus vers l'alternateur?
encore merci des éventuelles réponses
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Balais (charbons) du régulateur de tension... facile à démonter et à échanger par un 9…
Nicolas95
Merci à Pat67
Pour changer les charbons du balais du régulateur de tension,
je pose une question de nul mais le régulateur de tension il est comment visuellement
sous le capot moteur pour savoir ce que je peux essayer de démonter ...
Merci encore
sinon une courroie d'accessoires détendue peut faire le même effet.
l'alternateur peut être HS (pont de diode détruit par exemple)
le régulateur aussi. Il peut être interne à l'alternateur ou externe ça dépend des millésimes, je ne connais pas assez l'histoire des B.
S'il est externe c'est un boitier noir contre la cloison pare-feu
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
A l'arrière de l'alternateur...
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
"""En fait l’alternateur n’a pas besoin de la batterie pour fonctionner il s'auto alimente, si on allume les phares et si le moteur tourne on retire la batterie les phares vont rester allumés.
Bien souvent on dit il faut pas faire tourner le moteur sans batterie, ça détruit les diodes, hors l’alternateur mesure sa propre tension et si le régulateur fonctionne elle ne dépassera jamais 14.4 Volts."""
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
il s'auto alimente
Là, pas d’accord :voyons: il en existe mais c'est spécifié... :oui:
sherlock
Nicolas95 a écrit : Quand j'ai roulé hier sur les 200kms le voyant orange était allumé durant le trajet,
Il fallait nous dire ça tout de suite :)
Nicolas95 a écrit :est ce que cela oriente la panne plus vers l'alternateur?
Oui, sans guère de doute !
Nicolas95
Merci à Jidé de Grasse et Pat67 et Sherlock,
Je vais commencer par changer l'alternateur, mgb de janvier 1970,
vous me conseillerez une boutique en ligne ou un modèle d'alternateur à recommander?
merci à vous
Commence par vérifier le connecteur qui arrive à l'alternateur, ensuite l'état des charbons... et éventuellement nettoie le collecteur.
Ne changer que les charbons... ç'est plus économique...
sherlock
Même chose, ces voitures ont le mérite d'être dépannables à pas cher, commence par faire ce qui est suggéré par Jean-Marie avant d'envisager de changer l'alternateur.
Boutique en ligne, le MOOC a ma préférence : http://www.mgocspares.co.uk/
Nicolas95
Entendu je vais m'en occuper ce week end et je vous donnerai des nouvelles
merci encore
Nicolas95
Petite suite,
Je suis passé dans un garage sympa à 800 mètres de chez moi avec la mgb
Le garagiste m'a teste la batterie et alternateur avec son appareil,
verdict juste une batterie à changer, chose faite.
L'auto roule bien démarre bien , voyant orange sur le tableau de bord au contact et moteur
tournant au ralenti.
Puis lorsque l'on roule en dépassant 2500tours le voyant orange s'éteind
ce qui semble normal.
je verrai dans le futur si ma batterie se décharge ou si l'auto ne démarre pas à chaud ,avec
peut être la ou les bobines comme indiqué par Sherlock au sujet des pannes à chaud.
Merci encore de l'entraide c'est rassurant sur des anciennes voitures quand on est novice comme moi d'avoir de l'aide et ou éclairage.
Bonne route à tous
sherlock
Bon, tant mieux, ce n'était donc rien, sauf une batterie en fin de vie...
Bonne route l'ami :-)
Philoupop
Message par Philoupop »
La voiture roule avec une batterie neuve, tant mieux.
Etant électriquement prudent donc tendance perfectionniste je ne me satisferais pas d'un voyant qui s'éteint seulement au delà de 2500 tours car en principe, il doit être quasiment éteint au ralenti et tout à fait éteint lorsque tu accélères à peine.
Puis je te conseiller d'acheter (5€ !) un petit multimètre de ce genre http://fr.aliexpress.com/item/Hot-Digit ... e5c547a7cc ? Il intègre un buzzer pour tester la continuité.
Avec ce magnifique appareil (dont tu trouveras forcément l'usage un jour avec une MGB) , tu pourras vérifier la tension aux bornes de la batterie à l'arrêt, au ralenti puis en accélérant.
Moteur à l'arrêt : 12,3 à 12,6 V
Moteur au ralenti : valeur peu significative - de 12,3 V à 14 V selon que l'alternateur aura bien voulu commencer à charger ou non.
Moteur en marche à 1200 - 1500 tours : 13.5 à 14V.
Et puisque tu fais une folie, alors tu peux craquer aussi pour ce super tournevis testeur 12v à 0.81 € qui est super utile !
http://fr.aliexpress.com/item/A96-New-D ... eb40423ac1
Moteur bien réglé, le voyant de charge doit être complètement ETEINT au ralenti.
2
Dans 15 jours (à vue de nez selon utilisation), quand ta batterie neuve sera déchargée, le garage sympa sera content de te revoir... :suspect:
Philoupop
:p1: avec JMAU
