repère sur poulie de vilebrequin
manu59
Message par manu59 »
J'ai démonté ma poulie de vilebrequin qui n'avait pas de repère PMH.
Est-ce que l'un de vous aurais une poulie sur laquelle il pourrait faire un calque ou si vous aviez une méthode pour retrouver ce repère?
Merci d'avance
Re: repère sur poulie de vilebrequin
une méthode
à mon avis, certes ce n'est pas très, très précis, mais, vous alignez les repères de la distribution, vous remontez le carter, la poulie, et en face le repère 0° du carter vous pouvez faire un repère sur la poulie.
(en faisant des mesures précise avec un rapporteur et un comparateur, en général le calage avec les repères de la distribution rentre dans les 4° de tolérance par rapport au vrai point mort haut)
(sinon vous pouvez rechercher le vrai point mort à l'aide d'un rapporteur et d'un comparateur, la méthodologie à été expliqué sur ce forum)
Dam1985
année : 1963
Message par Dam1985 »
Sinon mettre le doigt d allumeur vers le cyl 1 et utiliser (en y allant doucement) un bloque piston, faire tourner le moteur jusqu au blocage faire une marque sur la poulie faire tourner le moteur doucement dans l autre sens jusqu au blocage faire une marque sur la poulie. Et le pmh se trouve au milieu des 2 repères.
manu59
Dam1985 a écrit :Sinon mettre le doigt d allumeur vers le cyl 1 et utiliser (en y allant doucement) un bloque piston, faire tourner le moteur jusqu au blocage faire une marque sur la poulie faire tourner le moteur doucement dans l autre sens jusqu au blocage faire une marque sur la poulie. Et le pmh se trouve au milieu des 2 repères.
J'ai essayé et ne dois pas être précis.
Rien qu'à l'oeil nu, je vois que mon répère est faux par rapport à des photos sur le net.
De qques dégrés, mais faux quand même :(
manu59
saby a écrit :une méthode
J'avoue avoir cherché sur le forum mais je ne l'ai pas trouvé.
Cdt
Dam1985
année : 1963
Comment ca peut être faux? Quand j utiles cette méthode certes plus sur des scoot sur ou des mobylettes j utilise un réglet souple, ça marche pas mal pourtant...
La position de la clavette sur l'avant du vilebrequin étant alignée avec le maneton du piston n°1.... il ne reste plus qu'à positionner le repère du PMH en le décalant par rapport à la position du 0° sur le peigne sur le carter de distribution.
PS : Pour les poulies à "damper", le repère peut se décaler...
Ce qui souvent indique une défection du damper lui-même, surtout si ça s' accompagne d'un sifflement strident à l' accélération.
Cette méthode approche le vrai PMH du piston sur le vilebrequin, les jeux de denture, de chaîne influeront de toute façon sur la précision de la position relative de l' AC.
Et j'ai 24 ° (+/- 1°) sur une poulie "dans les clous" :
C'est plus simple avec des images :
Vite fait, je trouve la même chose 25° mais avec 1/2 tour d'écart sur une vieille poulie "12H963", la gorge est en haut.
Le peigne des repères se situe de face en bas à gauche sur le carter de distribution.
Se méfier des références/positionnement.
manu59
Merci à vous pour vos réponses
YAPLUKA
