sur ma B GT de 78 je n'ai plus depuis quelque temps ni feux stop ni feux de recul.
ce ne sont pas les ampoules, je ne sais pas si les deux problèmes sont arrivés simultanément.
une piste ?
Problème de feux stop et de feux de recul
- gop49
- année : 1978
Modifié en dernier par gop49 le 05 janv. 2016, 16:06, modifié 1 fois.
En ligneJMAU
Re: Problème de feux stop et de faux de recul
Le lave glace fonctionne?
Les veilleuses?
Les veilleuses?
- gop49
- année : 1978
Le lave glace fonctionne (pour être exact, quand j'essaye de l'utiliser j'entends le bruit de la pompe, mais les buses doivent être obstruées), les veilleuses fonctionnent.
En ligneJMAU
Re: Problème de feux stop et de feux de recul
Vérifier les contacteurs (pannes non simultanées?):
- Marche Arrière : sur la boite de vitesse (coté droit, sur l'arrière du bouchon de remplissage de l'huile)
- Freins : sur le cache des maîtres cylindres.
Album MG-
ludovic
- année : 1964
bonjour
je commencerai par tester les 2 contacteurs: celui des feux stops sur le circuit hydraulique de frein (celui ci est accessible) et celui des feux de recul sur le boite ( en sachant que l'on peut avoir une idée en testant le circuit à son arrivée sous le capot moteur ce qui évite de lever la voiture)
- gop49
- année : 1978
Pour le contacteur de frein, cela me semble simple, il y a un fil qui est cassé, il va donc falloir le ressouder.
voici la photo, ce n'est pas très clair comme photo (il faisait nuit) :
mais cela me semble assez évident. je n'ai pas encore investigué pour le feux de recul.
Album MGmais cela me semble assez évident. je n'ai pas encore investigué pour le feux de recul.
- gop49
- année : 1978
Bon en fait le contacteur de frein est mort, je viens d'en commander un autre sur Betaset.
- gop49
- année : 1978
Remplacement du contacteur de frein effectué - ça marche, il reste maintenant à voir les feux de recul le week-end prochain si je trouve le temps.
