Plus de feux de route... Ni de phare...
Feux, démarrage, batterie,...
mgcorton
Re: Plus de feux de route... Ni de phare...
Message par mgcorton »
à Alchimist.
J'ai eu exactement le même problème avec mon mgb gt v8 lors d'un rallye le 30/10.
Le commodo à fondu au niveau du contact pour les feux de route (les feux étaient allumés en permanence). J'ai commandé un nouveau et on a installé (surtout un copain) un relais pour les feux de route.
vicka45
Message par vicka45 »
Bonsoir à tous,
1ere grosse panne après restauration. Presque 1000 km sans souci, j'allais entreprendre un démontage du carter d'huile pour refaire le joint, vidange, resserrage culasse etc...
Avant ce serait mieux de la nettoyer et hop karcher...la boulette, au moment de remettre le contact... ZIP, comment un tout clac et puis plus rien..enfin si il me reste la lampe de courtoisie lorsque la porte est ouverte.
Si je veux démarrer, elle s'éteint mais rien ne se passe, pas de bruit, pas de voyant ignition..
Si je veux mettre les phares, la lampe de courtoisie s'éteint mais pas de phare, rien aucun instrument, rien de rien.
Fusibles OK, je l'ai laissée avec un bon chauffage pour laisser sécher au cas où mais après une journée rien ne se passe. J'ai vérifier les cosses compartiment moteur ras...
J'avais des soucis de voltage stabilisateur, le neuf ne fonctionnait pas, en fouillant dans la poubelle j'ai trouvé et temps le vieux mais il avait tendance à fonctionner collecteront au bout de quelques minutes de roulage.
Je penche pour le neiman HS ! Ou problème électrique sous jacent dans le tdb ?
Avez vous des suggestions avant que je ne m'amuse à tout tester ?
Vérification de charge de la batterie (CC?), puis du branchement du démarreur (isolation).
alan
Message par alan »
je commencerais par mettre le multi sur la batterie et mettre le contact ,tu verras s'il y a un court ju
vicka45
Merci, je vais travailler du multi mètre ...
vicka45
Heu, j'ai honte...!!!!
Je vous le dit quand même : aujourd'hui je me suis mis sur la MG, je suis directement allé vers la batterie et que vois je ?
- les cosses complètement desserrées
- mais oui c'est vrai, lorsque je faisais mes essais, j'avais cette batterie en fin de vie pensant qu'elle ne ferait que quelques démarrages et finalement elle est très bien...
- comme ce n'était que provisoire je ne l'ai pas fixée et pas serré les cosses. C'est chose faite et tout est rentré dans l'ordre...
Erreur de débutant je reconnais !
Ne tapez pas !
vicka45 a écrit : Erreur de débutant je reconnais !
Oui, mais ce type d'oubli peut arriver à tout le monde. Merci d'avoir attiré l'attention de l'aimable assistance là dessus.
Et puis, faute avouée est à moitié pardonnée :)
