VIS, QUI ES-TU ?
Ceintures, cuirs, ...
Epicurieuse
VIS, QUI ES-TU ?
Message par Epicurieuse »
Hello à tous !
Il manque une vis dans ma portière (voir photo jointe). Laquelle est-ce ?
Pointilleuse ? non... Je m'entraîne à soigner ma MGB dans les moindres détails, ça lui fait du bien, et à moi aussi.
Merci pour vos réponses et croquis toujours très très instructifs.
BLUESY MINDS
année : 1965
Re: VIS, QUI ES-TU ?
Message par BLUESY MINDS »
Oserais je dire, la même que celle du dessus !!!
vis "parker" à tête chromé, chez Moss ils vendent ça par set GBK3005 £3.35
(mais des vis parker à tête chromé ce n'est pas rare)
Epicurieuse
BLUESY MINDS a écrit :Oserais je dire, la même que celle du dessus !!!
Certes... Mais je ne suis pas certaine que celle du dessus soit bien adaptée.
Epicurieuse
saby a écrit :vis "parker" à tête chromé, chez Moss ils vendent ça par set GBK3005 £3.35
(Question d'une brune... )Ces vis Parker se trouvent-elles en magasin de bricolage ?
oui, mais à tête chromé ce sera plus difficile
Ernie
année : 1976
Message par Ernie »
Le trou est maintenant trop grand pour une vis originale.
The hole is now too big for an original screw.
année : 1962
VIS, QUI ES-TU ?
Je suis une vis Tôle, tête fraisée et bombée, chromée avec empreinte cruciforme, parker ou philips... au choix...
(Edit : j'ai oublié PROZIDRIV...)
Ma soeur jumelle est au dessus... On a tendance à trop me serrer, ce qui agrandit mon taraudage (trou), ce qui aboutit au contraire du but recherché : je me fais la malle... (un point de colle et c'est tout bon...)
La même en inox, disponible dans tous les bons magasins des bricolos irait comme un gant. (Ne pas oublier la petite soeur pour servir de modèle...)
Exact... et donc s'adapte très bien...
GIGI79
Message par GIGI79 »
je ne suis pas sur que ce soit une vis parker
mais plutot une vis métaux inox ou chromée de diamètre 4 ou 5 :)
"je ne suis pas sur..."
on n'est jamais sur de rien...
(cependant, habituellement à cet endroit là il y a des vis parker)
Epicurieuse
JMAU a écrit :
VIS, QUI ES-TU ?
Voici une super définition à la... Julien Lepers ! J'adore.
Epicurieuse
GIGI79 a écrit :je ne suis pas sur que ce soit une vis parker
Le débat est relancé ! J'ai bien fait de poser la question :riding:
Jeff912
Message par Jeff912 »
Les vis à tête bombée en inox ne se trouvent pas chez Casto ou Leroy L'enchanteur.
Plan C : On peut donc les remplacer par des vis à tête plate, elles sont dispo.
Plan B : Se rapprocher d'un restaurateur soigneux ou d'un technicien de maintenance bien équipé, qui les achète par 100 ou par livre en magasin spécialisé (SPB à Avignon par ex.)
Plan A : Moss, catalogue sur internet, référence donnée par Saby ci-dessus.
GIGI79
tu peux passer a la maison
j'ai un stock de vis de toute les races possible
je te les donnes ou les envoies comme tu veux :)
Epicurieuse
GIGI79 a écrit :tu peux passer a la maison
A-do-ra-ble !
Je veux bien recevoir la vis qui convient le mieux (je suis à Nantes...). Je vais d'abord ressortir soeurette, lui faire prendre la pose, et vous envoyer son minois, histoire de retrouver sa soeur jumelle parmi votre stock. Qu'en pensez-vous ?
GIGI79
ok :)
Message par MG O1->B69 »
Je pense que ces vis la sont disponibles en pochette RESTAGRAF
ce qui ne doit manquer a Nantes ou la region ?
Attention Gigi de ne pas passer de vis en vice. :nut: :jesors:
:sada: ..Dans le vice, versa :peur:
Revenons à la case départ.
Sur ce site on trouve en vente un lot de vis, boulons qui peuvent toujours servir sur nos MG.
http://www.betaset.fr/mga-b-gt/mga-b-gt ... e-unf.html
année : 1962
Te fatigue pas... on la connait !
Epicurieuse
Quelle efficacité ! et sans vice...
Epicurieuse
GIGI79 a écrit :ok :)
Gigi, puisque Jmau vient de fournir le portrait de la soeurette-bien-en-place, est-ce que vous l'auriez sur vos étagères ?... :bisou:
la vis parker est auto taraudante, le trou d'origine a un diamètre bien précis qui permet à la vis de faire son pas de vis dans la tôle, mais un serrage trop fort détruit ce pas de vis et souvent le trou de fixation devient trop gros pour utiliser une vis de taille adéquate
comme il a déjà été dit il est probable que le trou dans lequel se visse la vis soit dorénavant trop gros, ce n'est pas pour rien si la vis n'est plus là,
il est toujours possible d'utiliser un "écrou plastique pour vis à tôle", il s'agit d'un insert en plastique que l'on enfonce dans le trou et dans lequel se visse la vis parker. la vis expanse l'insert dans le trou et assure la fixation.
les "écrous plastique pour vis à tôle" sont utilisé sur toutes les automobiles moderne.
Epicurieuse
merci ! Je comprends la fonction de cet écrou. Je pars à sa recherche. Demain...
Mais serre vis!
Lorsque le trou qui reçoit la vis auto taraudeuse est trop large, il existe des plaquettes de tôles qui permettent de compenser.
sherlock
Message par sherlock »
aimegb a écrit ::sada: ..Dans le vice, versa :peur:
38.40 € le paquet, ça fait cher au kilo. :suspect:
Voici le même à 16 GBP, soit 22 €... même avec le port ça reste meilleur marché, d'autant que Betaset ne propose que le colissimo à 12 €.
