DU JEU, MAIS C'EST PAS DRÔLE
Ceintures, cuirs, ...
Epicurieuse
Message par Epicurieuse »
hello !
Bricoleuse du dimanche, j'ai décidé de réparer la serrure de mon coffre qui a du jeu.
Je vous transmets 2 photos : l'extérieur de la serrure (pour que vous voyiez bien son modèle) et l'intérieur. Ce serait gentil si vous pouviez me dire comment fixer définitivement la serrure intérieure.
J'ai bien tenté qq chose mais ce n'est pas concluant. Et si un jour je n'arrive pas à ouvrir mon coffre, ce ne sera pas drôle...
merci !
:fille:
Re: DU JEU, MAIS C'EST PAS DRÔLE
salut
qu'est-ce qui a du jeu : le corps de la serrure/tôle ou le barillet/ verrou ?
Veiller à ce que la pièce 883 (en forme de cloche) soit bien orientée : l'encoche de sa rampe doit retenir le linguet de verroullage.. (voir photo) (clé serrure en position ouverte...)
Sur ta photo, on dirait qu'on a rempli l'encoche de la rampe avec du métal d'apport (soudure?)
Sinon :
- Visser à fond la grande molette crantée (1) (fixation de la poignée sur la porte)
- replacer correctement la pièce 883 et visser l'écrou central (2) (fixation de la pièce 883 sur le barlllet)
- serrer les 2 vis (3)
Attention il se peut que tu aies à remettre le cache de la serrure et ses vis avant de resserrer à fond les vis (3).
Modifié en dernier par JMAU le 18 oct. 2015, 17:09, modifié 1 fois.
Epicurieuse
Jidé de Grasse a écrit :salut
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Si nous employons bien les mêmes termes..., le jeu vient de la serrure extérieure posée sur la tôle (photo jointe). Lorsque j'insère la clé, je dois tenir l'ensemble de la serrure qui bouge latéralement sur 5 mm. Et j'ai l'impression que ce jeu provoque des fissures (on en voit une sur la photo...).
Ai-je répondu à votre question ?
Epicurieuse
JMAU a écrit :Veiller à ce que la pièce 883 (en forme de cloche) soit bien orientée : l'encoche de sa rampe doit retenir le linguet de verroullage.. (voir photo) (clé serrure en position ouverte...)
Sinon :
Vos explications et croquis sont supers ! Merci ! J'ai bien compris. Mais, avec quel outil resserrer la grande molette ? Déjà pas facile d'accès...
DOC
http://www.mgb-stuff.org.uk/bl2.htm
si seul la "poignée" bouge, resserre la molette crantée...(peut être le joint coté extérieur qui est mort...)
Modifié en dernier par JMAU le 18 oct. 2015, 17:16, modifié 1 fois.
parfaitement. JMAU a bien montré la solution, c'est la grosse rondelle crantée qu'il faut serrer.
Pas facile, je fabriquerai un outil à partir d'un fer plat, taillé en U. Sinon une fois bien serré à la main on peut tapoter au marteau en prenant appui sur les crans à l'aide d'un chasse-goupille ou d'un vieux tournevis
il me vient à l'esprit que peut-être il manquerait un joint caoutchouc entre la serrure et la tôle (côté extérieur) lequel permettrait une liaison élastique et un meilleur "coincement" de la serrure ?
Epicurieuse
Jidé de Grasse a écrit :il me vient à l'esprit que peut-être il manquerait un joint caoutchouc entre la serrure et la tôle (côté extérieur) lequel permettrait une liaison élastique et un meilleur "coincement" de la serrure ?
Oui, c'est la même supposition que JMAU :-)
Il faut donc que je démonte l'ensemble, que je trouve un joint (où ? quelle référence ?) et j'invente un outil pour resserrer la molette. Déjà que, cet après-midi j'étais très fière d'avoir replacé ma vitre gauche dans son "étui" (je sais c'est pas le terme...), il me reste à être aussi minutieuse.
Grand merci !
Un marteau et un taquet en bois suffisent pour bien serrer la molette.
Le joint : pièce 14 / AHH6180
http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... tings.html
Mais un joint de plomberie à la bonne taille ferait l'affaire... ou un élastique (non, non pas un chouchou.... :party: ).
PS : 883 est le numéro de la serrure et de la clè... qui va avec... :)
Epicurieuse
JMAU a écrit :Un marteau et un taquet en bois suffisent pour bien serrer la molette.
Alors j'opte pour le système D de la plomberie, j'aime trop mes chouchous pour en sacrifier un ! ;-)
avec une vieille chambre à air de vélo, on peut tailler tous les joints qu'on veut au ciseau :)
Epicurieuse
idee :oui:
Jidé de Grasse a écrit :avec une vieille chambre à air de vélo, on peut tailler tous les joints qu'on veut au ciseau :)
Ernie
année : 1976
Message par Ernie »
If you need it give me and address and I post it tomorrow FREE
Si vous en avez besoin me donnent et l'adresse et je le posterai demain GRATUITE
oldgrey
année : 1968
Serie speciale : MGC
Message par oldgrey »
A propos de cette serrure, un article du site MGCC recommande de vérifier régulièrement si le boulon indiqué par la flèche sur l'illustration ci-dessous est bien serré. Dans le cas contraire, il devient impossible d'ouvrir le coffre et seul le recours à une meuleuse d'angle permet d'entailler la partie extérieure de la serrure et de la libérer.
Epicurieuse
Ernie a écrit :If you need it give me and address and I post it tomorrow FREE
vous êtes adorable, et j'accepte volontiers votre cadeau.
Je viens de vous transmettre mon adresse postale sur votre mail, en privé.
Un grand merci !
Epicurieuse
oldgrey a écrit :A propos de cette serrure, un article du site MGCC recommande de vérifier régulièrement si le boulon indiqué par la flèche sur l'illustration ci-dessous est bien serré. Dans le cas contraire, il devient impossible d'ouvrir le coffre et seul le recours à une meuleuse d'angle permet d'entailler la partie extérieure de la serrure et de la libérer.
Bonjour ! Je vais m'en assurer très vite ! Merci !
Ernie
année : 1976
Message par Ernie »
Au poste aujourd'hui.
Epicurieuse
:merci:
Ernie a écrit :Au poste aujourd'hui.
Epicurieuse
Un grand merci !
hello à tous ! Ernie m'a offert ce joint :oui: (adorable de sa part). Mais maintenant, où et... comment le monter ? :tourne:
Merci !
entre le corps de la serrure et la tole du coffre
pour retirer la serrure il faut dévisser la grosse couronne crantée
MGB50
Message par MGB50 »
sur ma vespa 400,par sécurité j'avais installé une commande d'ouverture de coffre avec un cable qui sortait sous la jupe arriere,je n'ai pas regardé,mais je pense que cela doit-être possible sur une B.
"cela doit-être possible..."
tout est possible, il suffit de le vouloir.
(et accessoirement de savoir le faire, là, ce n'est pas gagné...)
" la grosse couronne crantée "
Modif simple qui sécurise la serrure en place et évite toute déconvenue: un petite vis pointeau haleine fichée entre écrou et serrure et qui verrouille cet écrou serré en place. :)
MGB50
Message par MGB50 »
plus rapide:frein filet
