longue portée encastrable
- claude66
- année : 1978
Bonjour ,je voudrais encastrer dans la calandre de ma MGB 2 longues portées en fesant une découpe ,je préfere pour le look que des longues portée direct sur le pare choc trop avancé ,l'espace est de 11.5 cm sa correspond à 4-1 / 2 " sa n'a pas l'air trop courant ,plutot pour les motos ;c'est des 12.5 cm que l'on trouve http://www.betaset.fr/mga-b-gt/mga-b-gt ... ortee.html :peut etre sa pourrait le faire avec un leger deport à l'avant
,je n'ai trouvé aucune photo de ce montage! que mettre?à bientot
- année : 1962
Re: longue portée encastrable
Ce serait dommage de faire des trous dans la calandre.
Il serait préférable de trouver des LP dont l'étrier de fixation peut pivoter de 90° pour être fixé sur une parois verticale (à travers la grille). et comme ils sont devant la grille, plus de problème de dimensions...
Ceux que tu préconises peuvent peut-être s'adapter à ce montage.
Sinon il y a les GAC4610 qui s'adaptent bien (schéma maison):
Il existe des anti-brouillard à fixer directement sur la grille (BHA4399 : vis de fixation sur face arrière).
Je ne connais pas l'équivalent en LP.
Album MGIl existe des anti-brouillard à fixer directement sur la grille (BHA4399 : vis de fixation sur face arrière).
Album MGJe ne connais pas l'équivalent en LP.
- claude66
- année : 1978
Bonjour JMAU oui bonne idée!! sa devrait le faire environ 13cm de diametre pour les GAC4610 ,es ce que fixé sur la grille y aura pas trop de vibration?à+
- année : 1962
Fixations bien serrées (avec rondelles) et un carré amortisseur en caoutchouc derrière (silent bloc?)...pas trop de vibration?
Album MG- claude66
- année : 1978
ok ,j'appelerais voir si celui là http://www.betaset.fr/mga-b-gt/mga-b-gt ... ortee.html peut avoir sa fixation qui pivote à l'horizontale,à+
- année : 1962
Si les "LP Betaset" peuvent avoir une fixation qui pivote à l'horizontale.
J'ai un doute là dessus ...
Par contre : les Lucas WLR576 - 576 spot lamp - sont prévus pour...
les reproductions sont abordables... les originaux... c'est plus cher...
https://www.vintagecarparts.co.uk/produ ... amp-wlr576
JLA
C'est dommage d'abimer la calandre, voir le résultat sur ma voiture [img][img]http://nsa37.casimages.com/img/2015/09/22/mini_150922100300787340.jpg[/img][/img]
J'avais envisagé ça à l'époque, puis je me suis ravisé, ce n'est pas très esthétique, à mon humble avis...claude66 a écrit :Bonjour ,je voudrais encastrer dans la calandre de ma MGB 2 longues portées en fesant une découpe
http://canevet.org/spip.php?article84
- Silc
- année : 1961
Je ne sais pas comment c'est fait , et il faut prendre en compte que c'est un capot de C sur un B mais je trouve l'intégration des LP assez réussie...
Oui, mais c'est une recessed grill.... Normal que ce soit possible dans ce cas là !Silc a écrit :Je ne sais pas comment c'est fait , et il faut prendre en compte que c'est un capot de C sur un B mais je trouve l'intégration des LP assez réussie...
- Silc
- année : 1961
AAAhhhhh, Je suis encore bien vierge dans le monde des MG anciennessherlock a écrit :Oui, mais c'est une recessed grill.... Normal que ce soit possible dans ce cas là !Silc a écrit :Je ne sais pas comment c'est fait , et il faut prendre en compte que c'est un capot de C sur un B mais je trouve l'intégration des LP assez réussie...
Je ne connaissais pas mais l'intégration est assez cool je trouve! Enfin à mes yeux, car les goûts et les couleurs...
Il en faut, des vierges, c'est d'ailleurs comme ça que les femmes commencentSilc a écrit : AAAhhhhh, Je suis encore bien vierge dans le monde des MG anciennes![]()
La recessed grill concerne les modèles 1970 à 1972, si jeune Mabuse...
- Silc
- année : 1961
Je ne la connaissais pas celle là! Elle est très bonnesherlock a écrit :...si jeune Mabuse...
Tu penses que ça se monte / s'adapte aussi sur des modèles plus récents ou sur ces conversion CB?sherlock a écrit :La recessed grill concerne les modèles 1970 à 1972
"ça se monte..."
toutes les calandres, il existe trois modèles, se montent sur n'importe quelle mg, l'ouverture est toujours la même, pour les rubberbumper conversion, certes il y de l'adaptation à faire.
en ce qui concerne la "recessed grille", elle n'est pas refabriqué en entier, en effet elle se compose de nombreux élément, la bagette de capot, par exemple, est pratiquement introuvable..'
- claude66
- année : 1978
"je vais me reflechir tous sa!à+"
il suffit de trouver une calandre "recessed"...
- Silc
- année : 1961
après une longue recherche, il semblerait que cette pièce soir disponible sur ce site >ici<
- claude66
- année : 1978
oui en effet ,dommage sans photo!je vais appeler voir si ce LP http://www.betaset.fr/mga-b-gt/mga-b-gt ... ortee.html à la fixation qui pivole à ce moment là je peux la fixer directement sur la calandre d'origine,à+
"il semblerait..."
à moins que les choses aient.changée, certains élément de la recessed grille sont disponible, cette calandre est composée de nombreux éléments assemblé entre eux, et il est toujours possible de trouver certains élément d'occasion. jusque à présent la baguette (28) du capot qui "ferme" la calandre n'était pas refabriquée et était assez difficile à trouver...
- Silc
- année : 1961
autre possibilité, acheter une épave pour une poignée de ££ juste pour la calandre
- Silc
- année : 1961
Pour info je viens d'en voir passer une à 18£ sur eBay.co.uk.
Bon ok il manque la partie qui va sur le capot mais la grille en elle même se trouve.
- claude66
- année : 1978
Ce LP http://www.betaset.fr/mga-b-gt/mga-b-gt ... ortee.html ne se fixe pas directement sur la calandre ,la fixation ne pivote pas,je ne veux pas changer de calandre ,je pense qu'il me faut chercher chez les motos coté custom,ils ont des LP de 4.5 ou 5 pouces,à+
Une dispositio intéressante,qui n' occulte pas ' entrée d' air
- année : 1962
- didinthesky
- Région : Canada
- année : 1967
- Serie speciale : ...Tout le monde veut sauver la planète mais personne ne descend les poubelles...
Salut,claude66 a écrit :Ce LP http://www.betaset.fr/mga-b-gt/mga-b-gt ... ortee.html ne se fixe pas directement sur la calandre ,la fixation ne pivote pas,je ne veux pas changer de calandre ,je pense qu'il me faut chercher chez les motos coté custom,ils ont des LP de 4.5 ou 5 pouces,à+
Si tu veux des lp avec la fixation qui pivote, il y a les Wipac (38,40 E) :
Album MGhttp://www.datch.fr/fr/s6007-phares-add ... 0_34122005
Et son kit de connection (17,10 E) :
Album MGhttp://www.datch.fr/fr/rlfk200-kit-conn ... -3638.html
Chez Datch, ils sont rapides, fiables et ils répondent a vos questions. Je les ai commandé en France et ramené au Cananda. Bonne expérience avec eux pour moi.
A +
